Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Генераторы от сотовых
    Аватар для UB9HCE
    Томск
    150
    UB9HCE
    У кого есть опыт работы с кварцевыми генераторами от сотовых телефонов поделитесь пожалуйста!
    В соновном сейчас можно купить КГ на 13 Мгц и 26 Мгц.
    Вроде как у них стабильность от 1 до 5ppm с возможностью подстройки в пределах 5-8ppm.
    К сожалению ни где не могу найти документацию.
    Хочу использовать для синтеза на диаппазон 1296 МГц.
    Denis.
    Доброго времени суток.Документация обычно под данный вид деталей недосягаема,т.к. это выпускают под заказ изготовителей,а это знахит, что у каждый свои стандарты устонавливает - Нокия,Моторола,Филип с,Самсунг и пр.Эти генераторы относяться к рангу ТСХО,требуют очень бережного ображхения, не исключено,что даже незначительный удар по корпусу можэт привести к неисправности.Что касаеться базы данных,желательно применять от известных производитерлей,даже если компонент выпущен под заказ,есть параллелная модель,с тем же расположение выводов по функциям.
    Москва, KO85UR
    571
    RK3AOR
    Цитата Сообщение от LEONID_S
    .Эти генераторы относяться к рангу ТСХО,требуют очень бережного ображхения, не исключено,что даже незначительный удар по корпусу можэт привести к неисправности..
    Что-то я никогда не слышал о выходе сотового из строя от удара. Трещины, шлейфы, разбивание дисплеев этого сколько угодно. Приятели работают в крупном сервисе, тоже говорили, что опорники не меняют массово. А схемы на многие мобилы есть в сети, с подключением и по плате разобраться несложно, не так много у него ножек. Имхо, лучше от очень старых брать, они и побольше и схемы подоступнее. ИЗ 900 Мгц Панасоников старых тоже неплохие, они и большие, и схем полно. На рынках они копейки стоят, всё равно никому не нужны.
    Дмитрий, (ex RV3DGV)
    Я не знаю о приятелях,честно говоря,я сам занимался сервисом НА ДЕТАЛьНОМ УРОВНЕ,А НЕ ЗАМЕНОЙ ШЛЕЙФА ИЛИ КОРПУСОВ. (см. статью на РАДИОСКАННЕРЕ о переделке сотовых в ЧМ приёмники http://www.radioscanner.ru/info/article204/),но это (работа моя с сотовыми и сервисом,была в 1995-м,ТАК ЧТО НЕТ УМНЕЕ ОПЫТНОГО.А тут кстати советы дают,а не палки в калёса вставляют.
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Зайдите на сайт http://vrtp.ru/ там много о деталях из сотовых телефонов на форуме.
    Вспомнил из практики: от удара в основном кристаллические и керамические фильтры накрывались и TCXO,причём тотально.В Нокии использовали 2 последовательно по 45 мегагерц - оба сдыхали и еще входной фильтр,если кераника,как в Мотороле и в Нокии,то кранты на месте,и приём пропадает и мощность падает....
    Аватар для Юрий Л.П.
    Инта,Коми (ua9xex@mail.ru)
    203
    LEONID_S - есть старая, рабочая, ещё под пломбами, не нужная модель Motorola M3788 - можно ли с ней "поборотса"-меня интересует 2 диапазон под 1200мГц?
    73! Всего Вам и всем Вашим..
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Re: Генераторы от сотовых
    Один из довольно распространенных генераторов - я применял. С синусоидальным сигналом...
    А какая абсолютная стабильность частоты требуется?
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Генератор из сотового
    Могу поделить моей скромной практике о сервизе GSM-ов.Кроме генераторов плохое отношение критично и к дуплекснофо фильтра (duplexer ) и УМ(PA-Power Amplifier).Ето так,потому что основание у них-ето керамика.При ударе она ломается.Очень удачние УМ у NOKIA,плохие-у SIEMENS.По моему за 8 лет поменял не менее 750 УМ.Тоже самое и о дуплексеров могу сказать.Поменял не менее 200 штук.Но к вопросу.По моему удачен генератор из NOKIA 5110/6110.У него 4 ноги-земля,питание,коррек ция и вьiход.Он не совсем большой,не совсем маленкий-он то,что Вам нужно.Главное-у него нет керамика.Он является самостоятельньй компонент.Но ето изменилось у нового поколения аппаратов.Генератор находится внутри ИС приемника.Внешное-ето только кварц.Извините мой русский.
    Аватар для UB9HCE
    Томск
    150
    UB9HCE
    Спасибо всем за ответы. Заказал от 5110. К сожалению не нашел какая у него стабильность.
    Генадий думаю стабильность нужна не хуже 2ppm.
    Denis.
  1. Про генераторы на ЖИГ
    от neorganic в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:47
  2. Кварцевые генераторы.
    от nikk_k в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 23:42
  3. Какой объем памяти имеет SIM-карта от сотовых телефонов?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 15:40
  4. HAM soft для сотовых
    от RA4CTG в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 01:11
