Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Намотка витков на катушку
    Здравствуйте уважаемые.
    Есть цилиндр из фторопласта диаметром 30 мм и 40 мм (если повезет и найду токоря- будет спиральная канавка с заданным шагом)
    Посоветуйте пожалуйста как можно на эти цилиндры туго намотать витки медным проводом сечением 1-2 мм.
    как можно эти витки зафиксировать.
    И как можно зафиксировать концы обмотки (чтобы катушка не размоталась)
    И как сформировать выводы.
    Т.е. проконсультируйте по технологии создания катушек толстым проводом на голом или ребристом каркасе.
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
    У концов катушки просверлите отверстия и нарежьте резьбу.
    Винт и под ним лепесток.
    Если контур для ГПД - на фторопласте не очень хорошо. Стабильность получалась у меня не очень хорошая... Фторопласт обладает холодотекучестью при механической нагрузке.
    73! Федор
    Для ГПД фторопласт не годится, об этом уже где-то писалось.
    А на керамике мотал пропуская небольшой ток, чтобы провод был слегка тёплым. Напряжение выключал после запайки концов катушки. Провод остывает и натягивается очень плотно.
    С уважением, Иван, 73!
    Катушка нужна не для ГПД, а для входного контура
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Пробовал фторопластовую катушку. Нарезались канавки, наматывалась катушка, а внутрь катушки вбивался фторопластовый-же чёпик "с натягом". Получилось так себе..
    Аватар для Игорь Алексеевич
    Сейчас в деревне - LO96KD
    885
    UA9CCL
    Re: Намотка витков на катушку
    Добрый вечер Всем!
    Фторопласт диаметром 30 или 35мм.Провод для намотки диаметром 1,5мм. Штырьки диаметром 3мм, забиты в отверстия диаметром 2,5мм. Знаю, что фторопласт не клеится. БФ-ом намазал в несколько слоёв для фиксации витков между собой. Предварительно перед намоткой нанёс клей на каркас, несколько минут подождал и в натяг намотал катушку. После намотки, снова нанёс клей на катушку, в несколько слоёв. Не трогал катушку до полного высыхания клея.
    Уже лет 7 как прошло. Пока витки не размотались и не сдвинулись.
    Но керамика - ЛУЧШЕ! С современными клЕями, такие катушки можно состряпать... Способов всяких-разных много...Было-бы на чём мотать и чем
    Успехов и 73! Игорь.
    P.S. Делал для П-контура. УМ на 2-х 6С33С, так и лежат до сих пор...
    Самый лучший вариант предложил Т. Кот. В катушке по оси сверлится отверстие насквозь. Наматывается катушка, витки фиксируются, как описано. В отверстие с помощью тисков запрессовывается стержень из фторопласта чуть более толстый (на 0,1 мм для маленьких), чем диаметр отверстия. катушка радикально натягивается. Смотрите, не переборщите, может вырвать крепления или лопнуть провод.
    885
    UA9CCL
    Мотал таким способом для ГПД - разорвало каркас катушки.(помните, для UW3DI предлагался такой способ, для повышения стабильности?)
    Здесь просто входные контура, можно и так
    Кстати еще несколько вопросов по катушкам.
    Если мотать медным (монтажный одножильный) проводом в изоляции (ПХВ наверное?).
    Изоляция обеспечит шаг и естественно изоляцию .
    А вот как это скажется на добротности катушки?
    Как сказывается на добротности изолента (изолировал ферритовое кольцо и мотал поверх обмотки).
    И еще раз повторюсь - катушка не для ГПД а для высокодобротного входного контура.
  1. Намотка "Универсаль"
    от ut7du в разделе Технологии
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 22:41
  2. Намотка "ТОРА" к БП трансивера
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 11:45
  3. Намотка катушки индуктивности
    от Konstantin Mershiev в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 19:28
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 10:37
  5. "горячая намотка" катушек
    от pavel_cs в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 14:10
