Друзья!
Помогите найти причину.
Пропал самоконтроль в режиме SSB. Может кто сталкивался с этим явлением?
Заранее благодарю за помощь!
Александр UX0LL
Друзья!
Александр UX0LL
Кнопочка Moni "щелкает" нормально?
Да, нормально....
даже слышен какой-то фрагмент голоса, очень искаженный...
В эфире сигнал нормальный.
Какие чипы синтезатора стоят 6631 или 66312 рискну предположить что неисправен один из четырех чипов, ответственный за самоконтроль(если 6631).Сообщение от UX0LL
RU0AJQ абсолютно прав , "загнулась" микросхема IC3 YM6631 в CAR UNIT - неисправность очень свойственныя TS450 u TS850 , так , что владельцы названных радио запасайтесь заранее ! Тут еще повезло , что этот ЧИП ДПКД формирует сигнал частоты 8.83 мГц только лишь для монитора , а остальные три аналогичных микросхемы стоят в очень важных местах и скорее всего тоже скоро заявят о себе . Сейчас взамен поставляется более надежный аналог YM66312 - стоимостью > $50 ! CAR UNIT (если радио к Вам лицом и снята верхняя крышка с динамиком) находится слева под крышкой , на которой устанавливается DRU-2 . 73 ! RZ3CC
А причина выхода из строя какая?
Может можно что-то сделать, чтобы продлить жизнь ей, пока не зангулась еще?
Причину никто не исследовал скорее всего , кому это надо ! Сбивается какой - то алгоритм деления внутри чипа , вот он и не делит 20 мГц на число N , что бы получить частоту 8.830 мГц . Ежели Вам уж очень хочется иметь мониторинг при работе на SSB , то подмешайте к RF детектору монитора (микросхема IC4 UPC1037H) на блоке RF UNIT , ВЧ напряжение с отдельного генератора частотой 8830 кГц . Сигнал подается на разъем 18 CAR ,
Мне думается , что проще найти кварцевый резонатор на эту частоту . Собрать генератор на одном транзисторе тоже не проблема . Частоту кварца можно изменять по необходимости элементами генератора , уверен это намного проще , дешевле , а главное надежнее ! 73 ! RZ3CC
Со временем "сдыхающие" YM6631 - это известная тема для производителя. Вначале перестанут работать в замёрзшем трансивере, затем в тёплом, потом, чтобы заработали - придётся трансивер подогреть феном, но в итоге перестанет работать совсем. Не факт, что если сдохла одна такая микруха в трансивере, то обязательно сдохнут и остальные. Но факт, что в буржуинских сервис центрах меняют в трансивере их сразу все. Как-то покупал TS-450SAT в штатах - продавец мне сто раз "тыкал пальцем" в бумажку от сервис-центра, что - "смотри, моё радио уже не будет ломаться - все микрухи поменяны!"
На замену 6631 они выпустили 66312. Мне приходилось такой "апгрейд" делать. Высылают на замену без проблем. Даже специальная мелкая упаковка для этих микрух у них изготовлена. См. фото.
Стоимость будет зависеть где брать - "традиционно" славянский рынок будет "славен" своей, как минимум, двойной накруткой.
Геннадий Григорьевич, может немного тормознуть с описанием различных ремонтов буржуинской техники? :wink: Бо, такие красивые розовые очки были у наших радистов по теме "буржуи никогда не ломаются"... Вот сейчас начитаются и перестанут покупать, а продавцы обвинят Вас в "подрывной деятельности"...
UT2FW
To UT2FW
Привет Александр ! И то дело , хочешь как лучше , а получается как всегда - люди спрашивают , я отвечаю ! Раз это никому не нужно , могу и заткнуться - делов-то ! Надежность буржуйских трансиверов - это миф . Где много элементов , там и наработка на отказ соответствующая . Мне за свою радиолюбительскую жизнь столько пришлось увидеть самоделок , причем , как правило из краденых деталей с ВП приемкой , т.е. как бы сверхнадежных , однако половина из них всегда стояли на боку , поэтому и серийные изделия иногда ломаются ! Как и всякий человек , я могу ошибаться наивно полагая , что чем то могу помочь народу .
Спасибо , что открыли мне истину ! 73 ! С глубочайшим уважением RZ3CC
