Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Трансивер IC-78 проблема с валкодером
    Всем доброго времени суток.Ко всем обращяюсь с просьбой в моей проблеме.На моём IC-78 вышел из строя валкодер.он не реагировал на вращение ручки.После вскрытия валкодера и замыкания контактов вручную трансивер стал перестраиваться по частоте и выполнять регулировки.Решил купить новый валкодер от IC-718.Купил в Москве.Установил в свой трансивер но валкодер также отказался работать.Вчём загвоздка?Может попался бракованный валкодер?Ведь вручную замыкая контакы трансивер перестраивается.(кон такты которые находятся внутри валкодера).Может кто сталкивался с этой проблемой?
    Все кто откликнится заранее спасибо.
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,437
    RZ3CC
    Что бы "вылечить" Ваше радио (IC78) , можно заменить деталь , которую Вы называете "валкодером" на "трещетку" от любой СВ станции . Это обычный реверсивный переключатель выдающий , в зависимости от направления вращения , импульсы на вход процессора по шинам UP/DOWN . Прямая установка валкодера от IC718 не даст желаемого результата из-за отсутствия на плате Logic Unit от IC78 целого ряда деталей , как то : микросхемы IC40 TC7W32F , диода D46 , резисторов R44 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , конденсаторов С40 и С41 , формирующие соответствующие импульсы . Без этих деталей процессор не получает необходимой информации , вот он и реагирует адекватно !
    73 ! RZ3CC
    Как-то нелепо что либо добавлять после уважаемого RZ3CC, однако выскажу одну мыслишку - вдруг да окажется небесполезной...
    СиБишные трещотки (или, наверное, вернее - энкодеры) часто довольно тугие, и "трещать" ими просто не в кайф, если тут уместен такой термин... Однако можно поставить энкодер от :
    1 - портативной УКВ-шки. В некоторых они трещат, как в Си-Бишках, а в некоторых - очень нежно, мягко и "вкусно" переключаются. Например, у Standard-ов 108/408 переключаются просто супер, хочется крутить и крутить! А у Аленок 195 - сущий Си-Бишный хлам...
    2 - автомагнитолы. В некоторых автомагнитолах есть отличные энкодеры. (речь не идет о говне, вроде Пролоджи, а о серьезных аппаратах из штатной комплектации.)
    Попробуйте поискать. Я в свое время надергал таких из магнитол Volvo S60-S80 - вещщщь! (в некоторых аж по 3 штуки стояли - громкость, настройка и выбор станций из памяти!)
    Во-первых, они какие-то очень неширпотребные (вроде даже Alps), во-вторых - крутятся просто изумительно - с еле ощутимыми мягчайшими щелчками, а в третьих - имеют еще замыкаемую пару на нажатие! Можно реализовать какую ни будь дополнительную фичу - режим тюнера включать хотя бы, вместо того, чтоб выводить его на штатные кнопки, или обдув ускоренный...
    А когда на такой энкодер наденешь штатную ручку от 718/78 - вообще будет крутиться, как валкодер у 718-го!
    а ещё (беспонтовую) пустотелую штатную ручку 78-ого внутри набейте свинцовым припоем или дробью, сверху залейте полиэтиленом с пистолета, счастья прибавится.
    Оживлю немного тему - возможно, для кого-то окажется полезным на данный момент способ переделки этого трансивера на нормальный валкодер. Достался мне ic-78 с трещеткой, с ней было не очень удобно работать. Появилась идея сделать валкодер на основе шагового двигателя(схемы есть в интернете и находятся без проблем). Была также мысль поставить оптический безконтактный энкодер, но она отпала в силу его цены(в нашем городе от 700 до 2000р). Собрав схему с шаговым двигателем и подключив к трансиверу не удалось добиться корректной работы. Тут я задумался - почему же так. Для решения проблемы родная трещетка от трансивера была разобрана и исследована на принцип работы. Оказалось что это не совсем энкодер, а две пары контактов(кнопок) в одном корпусе. Работает он следующим образом - при вращении ручки в одну сторону замыкается одна пара, при вращении в другую - другая. Число шагов на оборот 24. Принцип действия инкрементного энкодера, того что стоит как раз в магнитолах, совсем иной - по сути, те же две пары контактов с общей точкой соединения, но их замыкание при вращении происходит со смещением фаз. Была собрана еще одна схемка из статьи "Энкодер заменяет кнопки" из интернета на микроконтроллере attiny2313. В итоге: две дополнительных схемки на одной плате 30х50мм и превосходная работа всей системы в целом. Энкодер из шагового двигателя прекрасно отрабатывает все скорости вращения. Также появляется возможность установить в трансивер любой инкрементный энкодер, в том числе и оптический. Родная пустотелая ручка по совету выше была засыпана дробью(диаметр дробины 2мм), эффект очень понравился. Если нужна дополнительная информация - обращайтесь, постараюсь помочь. vb761@mail.ru
  1. проблема с валкодером
    от R8KAA в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 13:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 14:49
  3. Kenwood TS 930 проблема с валкодером
    от UR6IST в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 16:19
  4. Проблема с В7-26
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 20:33
  5. Трансивер TS-850SAT - проблема
    от ra3wz в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 09:17
