Все доброго времени суток! Кто нибудь переделывал данный мотоподвес в качестве поворотки для УКВ антены
судя по тишине в ответ- НЕТ !
тогда поделюсь своим полу-опытом...
недавно приобрёл Б\У подобный STRONG SRT DM2100 с желанием приспособить на балконе для кручения CUSHCRAFT A270-6S.
Подвес имеет ограничение по углу поворота +-80 градусов (можно увеличить за счет подпиливания кулачков-ограничителей где-то +-100 но не более, далее "червяк" упирается, может треснуть пластиковая шестерня).
Для увеличения угла поворота ндо 360 грабусов необходимо делатьь новую шестрерню для червяка, что возможно далеко не на каждом заводе.
Для использования необходимо перевернуть валом вверх (что легко делается перестановкой в креплении). А вот предотвратить попадание влаги и осадков в редуктор - задача непростая - слишком много лишних дырок. к тому-же сальника на валу нет, только подшипник, надо или делать какое-то уплотнение, или накрывать ВЕСЬ редуктор колпачком, например, из 5 литровой пластиковой бутыли для воды.
Очень неудобное крепление "загнутой трубы" на вал - конец вала скошен на конус, и вдобавок, слишком короткий, сделать "безлюфтовый" переходник под антенну в домашних условиях будет очень непросто.
Для применения имеющихся концевиков для ограничения угла поворота надо придумывать какую-то логику - так как алгоритм такой:
один срабатывает, когда упирается в кулачки ограничителей,
другой переходит из одного состояния в другое при повороте через 0 (среднее положение) - встроенный процессор использует этот датчик для калибровки 0.
Имеющийся процессор использовать слишком сложно - протокол DISEQ ничем, кроме спутникового оборудования не поддерживается...
Использовать датчик числа оборотов двигателя для измерения угла поворота скорее всего не получится, так как найти готовую схемотехнику контроллера с программой под такой датчик с гибкими настройками мне не удалось...
(есть например http://www.f1te.org/ но не совсем то...)
Поэтому предварительно решил использовать готовый проект контроллера поворотки http://www.cqham.ru/G6LVB.htm хотя не уверен, что он полностью подойдет (пока не ясна возможнось калибровки контроллера не по 0 и 360 и по 0 и 180 - или произвольным значениям)
Однако, для этого нужно добавить аналоговый датчик положения вала - переменный резистор, что при данной конструкции редуктора не так-то просто (из идей - расположить на основной шестерне обмотку от переменного проволочного резистора достаточного диаметра, а токосьемник сделать неподвижным)
из больших плюсов - питание от постоянного напряжения 12 вольт!!!
В общем, проблем более чем...
Будем "курить бамбук" дальше
А мне понравился SMR-128G. Ссылка:
http://www.jaeger.com.tw/tvro/superj...erjack.htm#128
