Показано с 1 по 10 из 18
Тема: проблема с стабилизатором напряжения LT1083
    Суть проблемы в следующем.Сделан блок питания на микросхеме LT1083,для того чтоб выходной ток был больше было поставлено параллельно три стабилизатора .Диодный мост сделан на мошьных диодах ,которые пропускают ток 25 а.На выходе диодного моста емкость не ставили .Стабилизатор включали, и на выходе в качестве нагрузки использовали лампу на 12 в и ток 5 а ,все работает нормально .Как только на выходе диодного моста ставили электролит емкостью 30000 мкф ,то стабилизатор отключается и на выходе напряжение равно 0, а при отключении этой емкости все опять работает без проблем.По описанию на микросхему рекомендуется ставить электролит на входе порядка 20000-30000 мкф.Но еще порадокс -пробывали емкость уменьшать до 10 мкф картина повторяется .В чем причина ?
    А не пробовали сначала включить выпрямитель с конденсатором, а уже после зарядки последнего подключить стабилизатор?
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    какое падение напряжения на стабилизаторе? на выходе 12 насколько я понял. что на входе? без нагрузки и с лампочкой.
    я тут тоже вожусь с БП правда немного послабее - всего 5А на 1084. после моста стоят кондеры на 10000мкф. простой эксперимент. после моста 21в, после 1084 - 15в. подключаю нагрузку на 1.5А - все нормально. на выходе все тех же 15, после моста просаживается с 21 до 19.5-20в. теперь переключаю на тр отвод - после моста не 21 а 25в. подключаю ту же нагрузку - 1084 уходит в глухую защиту. на выходе ноль. почему так - не понятно. вроде как режим не предельный - рассеиваемая не более 15вт. сама 1084 стоит на радиаторе. нагрев не ощущается
    но самое забавное другое - если все выключить, подключить на выход туже нагрузку и включить в сеть - все работает даже с 25в с моста. но стоит отсоеденить и заново подключить нагрузку - опять защиты.
    ЗЫ все рекомендации учтены. защитный диод стоит. керамика по входу-выходу и тп
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Керамические конденсаторы между землёй (общим проводом) и входом, а так же между землёй и выходом - ёмкостью 0.1 микрофарады не забыли?
    При параллельном включении LT1083 в datasheets рекомендуется выходы их объединять через R=0,015 Ом .
    Все пробывали и включать кондеры и отключать .На входе на стабилизатор 21 вольт .Все рекомендации по даташиту выполнены .На стабилизатор можно подовать до 30 вольт .
    Гость
    А не заряжен- ли у вас конденсатор после стабилизатора?
    Если на нём напряжение выше, чем на входе, могут быть проблеммы с запуском стабилизатора.
    Для этого применяют диод с выхода на вход.
    Кроме того защита может срабатывать при увеличении напряжения вход-выход.
    Совсем не вредно посмотреть осцилографом, нет- ли самовозбуждения. У меня был такой случай при регулируемом включении стабилизатора.
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Даташиты, см. в первом даташите страницы 8 - 10, во втором даташите см. также стр. 12 - там параллельное включение с формулой расчёта сопротивления. Читайте раздел Application...
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    ага. та же пестня. большой перепад 21-12=9в между входом-выходом приводит к срабатыванию защиты. вчера вечерком немножко поэкспериметрировал. 21 -> 15 нормально. 21 -> 12 - срабатывает защита при подключении 1А нагрузке. если у вас еще можно понять т.к. вы ее пытаетесь загрузить на 9в*5А=45Вт рассеиваемой что помоему чересчур много для нее, то в моем случае всего 10Вт и уже кирдык, что вообще странно.
    вывод - фтопку как говорится.
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Владимир, DL7PGA
    еще раз внимательно перечитал - раздел Overload recover. русским по белому - при большом перепаде старт с нагрузкой нормально. кратковременное отключение и последующее подключение нагрузки приводит к срабатыванию защиты. и это нифига не лечится
  1. Удвоитель напряжения для РА
    от K6VHF в разделе Источники питания
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 11:27
  2. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 13:52
  3. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  4. ИНВЕРТЕР НАПРЯЖЕНИЯ АРУ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:50
  5. LT1083 5 Ампер или 7,5 Ампер?
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 16:50
