Показано с 11 по 18 из 18
Тема: проблема с стабилизатором напряжения LT1083
    Может микросхемы бракованные дригие не пробовал?
    Такая штука бывает при нагрузке из ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.
    Бросок тока в момент подключения холодной лампы как минимум в 4 раза превышает норму.
    Стаб. при этом уходит в защиту.
    Без входного С ток нарастает медленней, да и напряжение на входе в 1,41 меньше, поэтому и держит.
    Нужно использовать проволочный эквивалент.
    Брал стальную проволоку 1мм от сварочного полуавтомата, наматывал на подвернувшыйся деревянный брусок с шагом (можно сделать отводы).
    Зато какой запах при работе...
    Еще разик опишу более коротко .Микросхемы три в параллели -значить ток 10-15 ампер -5 ампер это 30 %.Нагрузки меняли ставили сопротивление ,лампу,алкумулятор на зарядку .Без конденсатора ток держит 5 а без проблем с конденсатором все уходит в 0.Вот по поводу возбуда тоже предпологаем ,нужно глянуть , и диод тоже не пробывали.Будем пробывать .
    И еще .
    Выходит если пробыввать проволочный эквивалент то нормально , тогда получается что такой стабилизатор использовать только для этого ,а если нужно сделать на нем зарядку и включить лампу или чего еще другое ,то тогда как .
  4. #14
    Аком
    Попробуйте сначала, а выводы потом...
  5. #15
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski
    Керамические конденсаторы между землёй (общим проводом) и входом, а так же между землёй и выходом - ёмкостью 0.1 микрофарады не забыли?
    И ещё - конденсаторы на выходе обязательно надо ставить танталовые!!! Но не по принципу - чем больше тем лучше. См. документ на эти м/сх.
    Я делал БП на этих м/схемах и параллелил 8 штук. По выходу ставил резистор 0.01 Ом в каждую м/сх, а между резистором и м/сх танталовый кондёр. Пробовал заменить танталовый на другой тип, но не чего не получилось – возбуждаются.
    Возбуд проявляется очень интересно – вроде бы всё хорошо, но при подключении нагрузки увеличивается напряжение на выходе на 0.1-0.5 Вольта и на экране осциллографа появляется пила с частотой около 100 кГЦ.
    По входу стоит 80000 мкФ(тип не критичен). Нагрузка 30А.
    Николай - UA1ANP.
  6. Спасибо от AlexeyTT
  7. #16
    Может при включении стабилизаьора без нагрузки на выходе после выпрямителя 25Х1,414=35 вольт, а это уже многовато, вот и срабатывает защита, а с нагрузкой ннормально.
  8. #17
    Схему бы реальную с подписанными напряжениями на хх и ном.нагрузкой. И фото макета...
  9. #18
    2,642
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Вопрос по теме был забыт 12лет назад, видимо решен.
  10. Спасибо от UR5VFT
  1. Удвоитель напряжения для РА
    от K6VHF в разделе Источники питания
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 11:27
  2. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 13:52
  3. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  4. ИНВЕРТЕР НАПРЯЖЕНИЯ АРУ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:50
  5. LT1083 5 Ампер или 7,5 Ампер?
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 16:50
