Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 108
Тема: Кто собирал драйвер HDK на КТ904А?
  1. #21
    3,008
    3
    Toni 4N Дайте схему трансформатора , или ссылку где его посмотреть .
  2. #22
    Схема на предыдущей странице в самом последнем сообщении. Трансформатор Tr1.
    Ссылкой кинуть не могу, пишу с КПК.
    Хочу понять как он должен работать. У меня уже есть предположение, но хочу услышать грамотное объяснение. Если не затруднит
    Наш форум - http://r4n.su/forum
  3. #23
    3,008
    3
    Работать он должен так же хорошо как и с физическим, средним выводом во вторичной обмотке . Здесь фонтом - средний вывод искуственный , через Р15 Р16 и через емкость на землю . Первичная как обычно , отвод просто для обратной связи и смещения , через гридлик С5 Р10 . Резисторы Р15-Р16 должны быть с большой точностью по сопротивлению , и вообще все детали для самоделок надо применять классные , нечего им пылиться в комоде . Так что все процессы в этом трансформаторе такие же как и с средним выводом . Вопрос - А что Автор ,схему опубликовал без тех. описания ?
  4. #24
    Valday
    79
    UA1TEG
    Драйвер по этой схеме работает прекрасно, делал два драйвера для Дроздовских аппаратов, на выходе получал 14-15в. По входу я подавал по боле, мВ 200-250. Сопротки не подбирал, выходные транзисторы да. Трансформатор Тр1 витки на вторичной обмотке подбирал опытным путём. UA1TEG.
  5. #25
    3,008
    3
    Anatol Для чего и как подбирали витки ТР1 , если можно по подробней ? UA3URS .
  6. #26
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,988
    UA3UTA
    почему же без описания
    73! Сергей
  7. #27
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,988
    UA3UTA
    а драйвер и в самом деле хорош
    73! Сергей
  8. #28
    Вы 904е подбирали? И как у Вас греются транзисторы, одинаково ли? Я подобрал равные по коэф передачи по току, и примерно равные по сопротивлению база-эмиттер. И всё-равно по схеме автора ток покоя выставляется только в одном транзисторе, в другом ноль. И соответственно греется в основном один транзюк. Ситуацию несколько меняют конденсаторы включенные по схеме ниже (обвёл кружочками). Резисторы R16 и R15 одинаковые.
  9. #29
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,988
    UA3UTA
    Toni_4N
    вместо 904х поставил 907-просто была пара с близкими параметрами.греются одинаково,ток поставил им(до общей настройки) по 50 ма.проверьте напряжения на транзисторах-должны быть одинаковы,исправност ь ВСЕХ элементов схемы,правильность включения выходного трансформатора,не подкорачивают ли обмотки на корпус(если плата двухсторонняя)-вобщем не должно быть так что бы один транзюк грелся а другой нет.вплоть до того что 2 милиамперметра включить в коллекторы и смотреть одинаковость показаний
    73! Сергей
  10. #30
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,988
    UA3UTA
    Toni_4N
    щас перечитал ваш пост от 15.05-возникает подозрение что тр1 неправильно подключили-потому как при любом раскладе на базах должны быть одинаковые напряжения(через вторичку тр1) и следовательно ток транзисторов равный
    73! Сергей
  1. Драйвер РА от Р-140
    от RX3APL в разделе КВ усилители
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 17:25
  2. Драйвер УМ передатчика
    от 1953vladivir в разделе КВ усилители
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 17:10
  3. Драйвер синтезатора.
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:37
  4. Драйвер D-Link
    от Exento в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 22:25
  5. УМ на IRF 630 кто собирал
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 12:37
