Toni 4N Дайте схему трансформатора , или ссылку где его посмотреть .
Схема на предыдущей странице в самом последнем сообщении. Трансформатор Tr1.
Ссылкой кинуть не могу, пишу с КПК.
Хочу понять как он должен работать. У меня уже есть предположение, но хочу услышать грамотное объяснение. Если не затруднит
Работать он должен так же хорошо как и с физическим, средним выводом во вторичной обмотке . Здесь фонтом - средний вывод искуственный , через Р15 Р16 и через емкость на землю . Первичная как обычно , отвод просто для обратной связи и смещения , через гридлик С5 Р10 . Резисторы Р15-Р16 должны быть с большой точностью по сопротивлению , и вообще все детали для самоделок надо применять классные , нечего им пылиться в комоде . Так что все процессы в этом трансформаторе такие же как и с средним выводом . Вопрос - А что Автор ,схему опубликовал без тех. описания ?
Драйвер по этой схеме работает прекрасно, делал два драйвера для Дроздовских аппаратов, на выходе получал 14-15в. По входу я подавал по боле, мВ 200-250. Сопротки не подбирал, выходные транзисторы да. Трансформатор Тр1 витки на вторичной обмотке подбирал опытным путём. UA1TEG.
Anatol Для чего и как подбирали витки ТР1 , если можно по подробней ? UA3URS .
почему же без описанияСообщение от ua3urs
а драйвер и в самом деле хорош
Вы 904е подбирали? И как у Вас греются транзисторы, одинаково ли? Я подобрал равные по коэф передачи по току, и примерно равные по сопротивлению база-эмиттер. И всё-равно по схеме автора ток покоя выставляется только в одном транзисторе, в другом ноль. И соответственно греется в основном один транзюк. Ситуацию несколько меняют конденсаторы включенные по схеме ниже (обвёл кружочками). Резисторы R16 и R15 одинаковые.Сообщение от Ua3UtA
Toni_4N
вместо 904х поставил 907-просто была пара с близкими параметрами.греются одинаково,ток поставил им(до общей настройки) по 50 ма.проверьте напряжения на транзисторах-должны быть одинаковы,исправност ь ВСЕХ элементов схемы,правильность включения выходного трансформатора,не подкорачивают ли обмотки на корпус(если плата двухсторонняя)-вобщем не должно быть так что бы один транзюк грелся а другой нет.вплоть до того что 2 милиамперметра включить в коллекторы и смотреть одинаковость показаний
Toni_4N
щас перечитал ваш пост от 15.05-возникает подозрение что тр1 неправильно подключили-потому как при любом раскладе на базах должны быть одинаковые напряжения(через вторичку тр1) и следовательно ток транзисторов равный
