Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Кто собирал драйвер HDK на КТ904А?
  1. #101
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Подскажите, а драйвер трансивера HDK на КТ904 сильно боится высокого ксв?
    73! Евгений 2009.
  2. #102
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    Так это всё таки драйвер. И поэтому он настраивается под входное сопротивление следующего каскада. Если использовать его как выходной каскад трансивера, то придётся озаботиться выходным ФНЧ. И при больших значениях КСВ даже работа этого ФНЧ будет нарушаться. А для транзисторов, главное что бы не превышались амплитудные напряжения на коллекторах, и импульс тока. Так что всё упрётся в то, какую мощность вы надумаете снимать с этого каскада. Пара КТ 904, да при 24 В питания, и 10 ватт обеспечат...
  3. #103
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    RK4CI, Ну этот драйвер у меня уже собран и при подаче 150 мв на вход, на выходе получается около 4ват. и это при напряжении 24в. Планирую этим драйвером раскачать пару ирф520. Но это пока планы. В первую очередь хочу испытать драйвер на реальную антенну, а она у меня так, кусок провода в небе..., вот и стал вопрос о надёжности кт904. Вспоминаю как то делал усилитель на полевик кт 901, так он при большом значении ксв сгорал мгновенно.
    73! Евгений 2009.
  4. #104
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    У меня около 20 лет отработал драйвер на паре КТ 904. 22 В питания. Выход до 7-8 ватт. В трансивере был режим обхода выходного каскада, и этот драйвер регулярно работал как выходной каскад. ФНЧ был включен постоянно. Транзисторы в выходном каскаде, он 200 ваттный, летели регулярно. Нестабилизированное питание, плюс почти всегда транзисторы на пределе по мощности или по напряжению. Транзисторы в драйвере не менял ни разу. Но и при больших КСВ, намеренно не гонял никогда. Случайные включения были, но это буквально на несколько секунд. А так, постоянно было включено согласующее устройство. И хотя в документации многих УМ пишется что они могут работать при значениях КСВ 2, а то и 3, то это совсем не значит, что УМ обеспечит при этом все заявленные параметры. Нормально он будет работать только на оптимальную нагрузку, При КСВ единичка. Так что если собираетесь использовать транзисторный выходной каскад, обзаведитесь согласующим. Даже достаточно хорошо настроенные антенны, где то на краях диапазона, или при смене погодных условий, туман, обледенение, могут дать неприемлемый КСВ для транзисторного каскада. Для любительских УМ, с минимумом защит, или вообще без них, и КСВ 1,5 может оказаться перебором.
    КТ 904, при 4 ваттах на выходе, конечно не столь капризны. У себя согласующее настраивал именно отключив выходной каскад, и сбросив мощность до 2-3 ватт. Но включать трансивер на случайный кусок провода, без согласующего, я бы не стал.
  5. #105
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    RK4CI, А чем Вы раскачиваете пару кт904? Как в драйвер HDK, эммитерный повторитель, кт606 и пара кт904?
    73! Евгений 2009.
  6. #106
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    Нет. У меня фактически был собран выходной УМ трансивера Дроздова. Только на выходе были применены КТ 904. Полный тракт, 2*КП350+2*КТ610+2*КТ 904. Все каскады усиления двухтактные. КП 350 и КТ 610, напряжение питания 12 В. КТ904, 22-24 В не стабилизированные. Разобрал из за относительно низкой линейности.
  7. #107
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    RK4CI, Был завал в области высоких частот или наоборот? У меня этот драйвер отдаёт на 40 ке три вата, а на 20 ке 4 вата. На остальных диапазонах не пробовал..
    73! Евгений 2009.
  8. #108
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    У меня завала почти не было, по мощности. На всех диапазонах 7-8 ватт. Но на всех диапазонах, напряжение на входе было разным. Да и максимальная мощность на НЧ диапазонах, по моему просто ограничивалось входным напряжением. Именно, что бы уровнять мощность по диапазонам. По моему, валили мощность именно КТ 904. Но 913, как у автора, тогда найти не смог. На каком диапазоне был максимум, сейчас и не вспомню. Но самым проблемным был именно самый высокочастотный диапазон, 28 мгГц. И напряжение раскачки на нём было максимальное, и по мощности под получившиеся на нём 7-8 ватт, подгонялись остальные диапазоны.Ну и если собрана схема из сообщения 15, то завал на НЧ может быть из за конденсатора С4, ну или из за выполнения трансформаторов. При применении биноклей, на них часто делают слишком малое количество витков. Обычно всё е максимум должен быть на 3,5-7 мгГц. Ниже начинают сказываться индуктивности трансформаторов, выше, частотные свойства применённых транзисторов и тех же трансформаторов.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 07.11.2019 в 22:49.
  1. Драйвер РА от Р-140
    от RX3APL в разделе КВ усилители
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 17:25
  2. Драйвер УМ передатчика
    от 1953vladivir в разделе КВ усилители
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 17:10
  3. Драйвер синтезатора.
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:37
  4. Драйвер D-Link
    от Exento в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 22:25
  5. УМ на IRF 630 кто собирал
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 12:37
