Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 108
Тема: Кто собирал драйвер HDK на КТ904А?
    Я имел в виду схему по ссылке http://www.cqham.ru/pa11_4.htm
    Наш форум - http://r4n.su/forum
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    Toni_4N
    я тоже его имел ввиду
    73! Сергей
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Ua3UtA
    желательно в двухтактный каскад подобрать пару транзисторов с близкими параметрами
    Тада , да !
  4. #14
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Здравствуйте! На схеме драйвера показано что нужно на эмитторе кт368 выставить +7в. А если я заменил кт368 на кт306 сколько нужно выставить для него? Или тоже 7в
    73! Евгений 2009.
  5. #15
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    И еще вопрос у меня с основной платы выходит 70мв, хватит ли этого для раскачки драйвера?
  6. #16
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    Цитата Сообщение от Евгений2009
    Или тоже 7в
    ставьте 7-будет перегреватся уменьшите.
    мне кажется раза в 2 больше надо...впрочем почитайте описание HDK сколько там на драйвер приходит
    73! Сергей
  7. #17
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    А еще не подскажете сколько нужно получить напряжения на выходе т1 чтобы хватило для раскачки выходного каскада?
    73! Евгений 2009.
  8. #18
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    7...10 В.
  9. #19
    Вобщем, подобрал я транзисторы с одинаковым коэф. передачи - картина точно такая же. Ток покоя регулируется только у одного транзистора. Поэксперементировал и заметил, что при отключении обмотки связи ТР1 ток покоя (примерно одинаковый) появляется в каждом транзисторе. То есть усилитель вроде бы, по постоянному току, начинает работать как надо. После чего, там где на плате запаивается обмотка связи запаял последовательно по конденсатору 10нФ. При подаче сигнала общий потребляемый ток возрастает до 350-380 мА...
  10. #20
    Вопрос к знатокам...
    В классической схеме двухтактника, для того чтобы получить сигнал источника в противофазе, первый трансформатор включен наоборот по отношению к этой схеме. То есть средней точкой к 904ым транзисторам и на неё подаётся напряжение смещения. Противофазный сигнал нужен чтобы транзисторы с одинаковой проводимостью работали поочерёдно. Собственно вопрос: как по этой схеме получается противофазный сигнал? Ведь обмотка одна и в ней два противофазных сигнала будут взаимовычитаться....
  1. Драйвер РА от Р-140
    от RX3APL в разделе КВ усилители
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 17:25
  2. Драйвер УМ передатчика
    от 1953vladivir в разделе КВ усилители
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 17:10
  3. Драйвер синтезатора.
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:37
  4. Драйвер D-Link
    от Exento в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 22:25
  5. УМ на IRF 630 кто собирал
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 12:37
