Страница 42 из 42 ПерваяПервая ... 3239404142
Показано с 411 по 419 из 419
Тема: Антенна на 50 мГц
  1. #411
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    7 El Yagi
    На мачте 10м.
    Элементы из трубок 16мм длиной 1500мм в центре + трубки 12мм на концах.
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
Название:	7El _50.1_1_10m.jpg
ID:	357533   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7El _50.1_1_10m_1.jpg
ID:	357534   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7El _50.1_1_10m_2.jpg
Название:	7El _50.1_1_10m_3.jpg
  2. Спасибо от UX3IW
  3. #412
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    6 EL YAGI
    9 метров от земли.
    Элементы из Al трубок 16мм длиной 1500мм в центре + трубки 12мм на концах.
    Целью расчёта была более-менее широкая полоса при достойном усилении и красивой диаграмме.
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
Название:	6El _50.1_9m_12_1.jpg
ID:	357594   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6El _50.1_9m_12_2.jpg
ID:	357595   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6El _50.1_9m_12_3.jpg
Название:	6El _50.1_9m_12_4.jpg
  4. Спасибо от UX3IW
  5. #413
  6. #414
    Аватар для US4MAO
    Луганск
    21
    US4MAO
    6EL _50.2_G0KSC_оптим.maa
    Оптимизировал антенну G0KSC, 6el, 6,8m boom, LFA, под размеры трубок, которые можно приобрести в Леруа Марлен. По этой же причине сделал элементы комбинированными (длиннее 2-х метров трубы в Леруа нет). Получились, на первый взгляд весьма не плохие результаты, коими и делюсь.
    Хочу услышать критику, оценку, предложения. Рекомендации по улучшению характеристик. Может кто умеет проверить в других программах - я не владею.
    Валерий, US4MAO
  7. #415
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Поделитесь кто какую антенну использует на этот диапазон?
    Все давно придумано за нас.
    Берите и работайте! У меня работает - огонь!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...44#post1829844
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  8. #416
    Аватар для US4MAO
    Луганск
    21
    US4MAO
    Ну, и объясните ценность Вашего поста в данном контексте?
    Может нам и техническое творчество забросить, по Вашему совету? Займитесь делом - перестаньте флудить.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Написал письмо, G0KSC, т.к. переделал и оптимизировал с его модели, с просьбой подкорректировать размеры или подтвердить их актуальность. К сожалению ответ последовал отрицательный, мол занят 7 дней в неделю. Но сказал, что "MMANA и другие программные пакеты не будут правильно отображать LFA, вам потребуется EZNEC версии 6, Pro / 4 с вычислительным механизмом NEC 4.2". Мои опасения, насчет правильности оптимазации в MMANA, подтвердились. К сожалению не владею такими программами и точность этого утверждения проверить не могу. Так как хочется попробовать его YAGI LFA и удостовериться в действительно малошумности этой антенны, конечно попытаюсь соорудить по своей оптимизации, благо моя конструкция позволит впоследствии экспериментировать с размерами т.к. элементы будут телескопическими. Но, если есть среди читающих энтузиаст владеющий вышеуказанными программами и знаниями, был бы признателен за помощь в подтверждении или коррекции размеров с учетом требований к LFA.
    В этой конструкции меня привлекает заявленная малошумность, хорошее подавление заднего лепестка, замкнутый вибратор.
    Это ссылка на оригинал G0KSC -
    https://www.g0ksc.co.uk/2013-yagis/5...6-9m-boom.html
    а это моя оптимизация под свои трубы
    50.2
    ***Wires***
    9
    0.0, -1.503, 0.0, 0.0, 1.503, 0.0, -0.001, -1
    0.37645, -1.24095, 0.0, 0.37645, 1.24095, 0.0, 0.006, -1
    0.91955, -1.24095, 0.0, 0.91955, 1.24095, 0.0, 0.006, -1
    3.034, -1.355, 0.0, 3.034, 1.355, 0.0, -0.001, -1
    4.957, -1.3175, 0.0, 4.957, 1.3175, 0.0, -0.001, -1
    6.947, -1.239, 0.0, 6.947, 1.239, 0.0, -0.001, -1
    1.576, 1.408, 0.0, 1.576, -1.408, 0.0, -0.001, -1
    0.37645, 1.24095, 0.0, 0.91955, 1.24095, 0.0, 0.005, -1
    0.37645, -1.24095, 0.0, 0.91955, -1.24095, 0.0, 0.005, -1
    ***Source***
    1, 0
    w2c, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 1
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 2
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    2, 9.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
    $$$Taper wire set$$$
    -0.001, 0, 2.0, 0.006, 99999.9, 0.005
    ###Comment###
    Mod G0KSC, optimiz. US4MAO
    Последний раз редактировалось US4MAO; 25.05.2021 в 16:13.
    Валерий, US4MAO
  9. Спасибо от UX3IW
  10. #417
    Аватар для US4MAO
    Луганск
    21
    US4MAO
    Что-то затихла тема....
    Валерий, US4MAO
  11. #418
    Валерий, вы получили в MMANA результат, гораздо более близкий к действительности.
    У неё нет тех ошибок, порой чудовищных, которые проявляются в не только в NEC 2,
    но и в NEC 4 в определенных случаях. В модели G0KSC присутствуют два таких случая.
    Обычный рекламно - пропагандистский прием двойного назначения.
  12. Спасибо от US4MAO, Эфирыч
  13. #419
    Аватар для US4MAO
    Луганск
    21
    US4MAO
    Спасибо Владимир!
    Мне важно Ваше мнение как специалиста. Я уже решил делать по своей модели, тем более конструктив, в случае неудачи, позволит легко переформатировать практически в любую конструкцию других энтузиастов. Вы вселили в меня бОльшую уверенность.
    Валерий, US4MAO
