Здравствуйте!
Подскажите CI-V адрес трансивера ICOM IC-760PRO.
Здравствуйте!
Привет.
Ответ найдете у этого
автора.
http://www.plicht.de/ekki/software/civtest.html
Успехов
Alex
K2PAL
CI-V 66
адрес IC-760pro есть 2C.
А так это аналог IC-765
73 успехов
Любому трансиверу Icom можно назначить любой CI-V-адрес. Для старых моделей это также возможно, с некоторым ограничением: адреса из определённого диапазона выбираются перемычками или микропереключателями . Это описано в юзер-мануале. Загляните в него.
... может быть через меню? Во всяком случае у моего 775-го так.Сообщение от RA0CS
Сообщение от ra3dctСообщение от RA0CS
Адрес 2C это точно, т.к. у меня IC-760PRO, другое дело, какую скорость обмена вы устанавливаете, по умолчанию в IC-760PRO стоит 1200Bd, скорость обмена устанавливается перемычками (микровыключателями) переключателя S37, смотрите мануал , мануал на английском IC765 есть здесь на сайте. Разницы IC760PRO и IC765 нет, это один и тот же аппарат.Сообщение от Maxim Lugovoi
73 успехов
Виталий
Предыдущий владелец мог и поменятьСообщение от RV9CBW
