Показано с 11 по 20 из 28
Тема: IC-760PRO адрес CI-V
    Цитата Сообщение от RA0CS
    Цитата Сообщение от RV9CBW
    Адрес 2C это точно, т.к. у меня IC-760PRO,
    Предыдущий владелец мог и поменять
    S37 и S36, перемычками адрес не меняется, а вот скорость мог, например я поставил 9600 и нормально работает.
    Но при различных переключении перемычек, надо не забывать сделать Reset. То есть выкл трансивер, потом нажимая кнопку Power надо держать кнопку WRITE нажатой .В мануале эта операция описана.
    В противном случае у меня интерфейс работал на 300Bd. Для настройки есть много софта , тот же Omni Rig и т.п.
    73 Успехов
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Меняется, меняется адрес.
    Дали же картинку. В японском мануале тот же адрес (44 децимальное значение или 2CH). Сравните с картинкой от RA0CS, если не совпадает переставьте как по умолчанию. Причины переключать скорость обмена на 9600бит/с нет.
    RA0CS
    Гость
    Сомневаюсь в необходимости делать полный ресет процессора после аппаратной реконфигурации. Да и в мануале на этот счёт указаний нет.
    Не вполне понятно. Поясните: о чём речь?
    Верно.
    По большому счёту - нет. Но всегда хочется побыстрее
  4. #14
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    RA0CS
    Дык оно особо быстрее не будет. Там четыре-пять байт переслать в кадре. Надо в другом месте крутить - как часто, с какой периодичностью, софт опрашивает устройства CI-V.
    Не будем употреблять жаргонное "поллинг". В переводе это именно "опрос". :-)
    Более того, при 9600 на самодельных преобразователях уровней есть немалый шанс возникновения ошибок и вследствие этого повторных передач и уменьшение эффективной скорости обмена.
  5. #15
    RA0CS
    Гость
    Дык оно особо быстрее не будет.....
    Вы не заметили смайлик в моей реплике?
  6. #16
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Увы, не заметил.
  7. #17
    Да быстрее почти и не заметишь, кому как удобно.В принципе надо использовать то что преложил создатель 1200Bd.
    А по поводу Reset, кто не верит, пускай попробует и без него.Я когда то так тоже думал, голову ломал в чём причина 300Bd и всё , в любом положении перемычек переключения скорости, пока не сделал Reset
    А потом пробовал разные скорости, ресетил, всё работало и переключалось.
    А Omni Rig и прочий софт....
    Для наглядной настройки компа и трансивера есть куча софта, где наглядно видно работает или нет интерфейс.
    Но речь не о скорости, а почему у Maxima не работает, но он молчит.
    73 Успехов
  8. #18
    RA0CS
    Гость
    Я не то, чтобы не верю, я - сомневаюсь. Общий алгоритм такой реализации изменения параметров следующий: состояние выводов процессора опрашивается один раз - при включении питания. Далее вы можете запереключаться - состояние процессора останется таким, как зафиксировалось на момент включения. До определенного события, а именно: до выключения питания и включение его снова - происходит опрос состояния выводов уже в изменённой конфигурации. Так было в большом числе самых разных аппаратов. Поэтому и сомневаюсь, что в отдельно взятом IC-760 "додумались" до необходимости общего сброса... Как вариант: а вдруг, Вы перещёлкивали дипы при включённом трансивере? Поэтому ничего и не получалось. А для full reset питание поневоле нужно выключить... Вот у Вас и сложилось мнение, что без ресета - никуда. Это лишь моё предположение, но вопрос меня заинтересовал. постараюсь до выходных с ним разобраться. О результатах - доложу
    Ну omni-rig для этого мало подходит - там ничего "наглядно не видно". Ему сначало надо всё рассказать про трансивер и порт... только после этого он, возможно, начнет работать. Да и то - криво... А если трансивера не оказалось в его списке - начинай пляски с бубном... На мой взгляд, в качестве тестовой программы лучше всего использовать hamradio deluxe. Всё сама делает: порты ищет, скорость обмена определяет... Может, есть что и получше, но мне не встречалось.
  9. #19
    [quote="RA0CS"]
    Не знаю , но это факт, я больше недели ломал голову, трансивер не опробован с интерфейсем(только приобретён), интерфейс тоже самое.Вот и думай.Всех друзей обзвонил...Пока дошёл до этого, что только не эксперементировал.
    Нет, питание выключено, даже из розетки.Там очень мало места и всё мелко без пенцета и лупы трудновато.
    Очень интересно, хотя всё работает...Вроде как пройденый этап.
    Про трансивер известно IC-765, так что остальное метод научного тыка.
    Ксажелению не пробовал
    73 Успехов
  10. #20
    RA0CS
    Гость
    Нашел-таки сегодня время заехать в "альтернативный шек". Поковырял IC-760PRO. Результаты таковы: при любых изменениях CI-V адреса full reset не требуется. А вот с baud rate несколько интересней: переключения 1200 >>300>>4800 ресета не потребовали. А переключение на 9600 произошло только после full reset, но... только в первый раз. Дальнейшие переключения baud rate с 9600 на любой другой и обратно ресета не потребовали. Я в некотором недоумении... 8O
  1. IC-760PRO
    от RC6WB в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 14:24
  2. Ответов: 401
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 18:58
  3. Вопрос по IC-760pro
    от Boks в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 14:37
