Уважаемые коллеги. При включении питания проявился такой дефект- на дисплее загораются абсолютно все надписи USB LSB CW FM RIT XIT и т.д. тоесть все надписи которые на нем имеются. Также светится индикация, что включены все четыре фильтра по 2 пч и четыре фильтра по 3 пч, но при переключении фильтров слышно, что они переключаются. Вместо индикации частоты на дисплее во всех разрядах высвечиваются восьмерки. При перестройке по диапазону надписи в хаотическом порядке зажигаются и гаснут, при настройке на некоторую частоту все надписи гаснут, а вместо восьмерок светятся только три горизонтальных сегмента. Индикация мощности, ксв и алц работает нормально, прием нормальный. Хотелось бы услышать Ваши мнения-в чем может быть причина и где искать неисправность. С уважением и 73! Виктор.RD3AV.
