Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 105
Тема: О перспективах цифровых приемников
  1. #91
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UN9GW Посмотреть сообщение
    Меня интересуют сигналы с "далёких" спутников.
    фобос,деймос или все-же созданные человечеством?
  2. #92
    Искусственные... )))
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  3. #93
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Тех, что летают около Марса, Юпитера и пр.
    Прочие это Вояджеры? Принять сигналы можно, если взять в аренду радиотелескоп.
    Кш =0,11 дБ усилителя конструкции Жутяева на 1,3 ГГц практически предел. Цифровую обработку сигнала могут совершенствовать до "бесконечности", ну почти.
    Сергей sgk.
  4. #94
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Это таблица синуса для R2R ЦАП-а.
    Мне не совсем понятна роль этой таблицы в тракте принимаемого сигнала:
    FIR фильтр основной селекции -> ЦАП (на R2R)... и всё...
    Здесь его не упомянули, а в случае таблицы перед ЦАП мне вообще не понятно как амплитудная составляющая принимаемого сигнала выдается.
    Было даже удивительно, что при таком примитивном подходе всё это работает. )
    Как же это звучит?
    Да, для какого вида модуляции Ваш аппарат?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 24.03.2017 в 11:07.
  5. #95
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Отнюдь...
    Вояджер работает на частотах вблизи 8,2ГГц.
    Один из энтузиастов этого дела с северо-американского континента принял этот сигнал на параболу диаметром 5,6м.
    Дело в том, что в фильтре данные знаковые, 16-ти битные, а на выходе - 8 бит беззнаковые.
    Пришлось поставить этот модуль, чтоб получить нормальную синусоиду.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.03.2017 в 13:45.
  6. #96
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Можно ссылку.
    По теме "перспективы" цифровых приёмников с прямой оцифровкой. Сейчас это реальность в десятках конструкций.
    Сергей sgk.
  7. #97
    11,100
    20
    UA1ARN
    Я думаю, будоражит умы вот это (только тут о 20 метровой антенне):
    http://www.southgatearc.org/news/april2006/voyager1.htm
    to UN9GW: так все-таки, какую модуляцию принимает аппарат с синусной таблицей на выходе? Переход от знакового к беззнаковому по другому делается (у вас на входе от АЦП похожее решение применяется).
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 24.03.2017 в 12:59.
  8. #98
    Цитата Сообщение от Кин Ват сан Посмотреть сообщение
    Новая концепция построения радиоприёмного устройства
    Человек описал новую концепцию приемного устройства и возбудил споры знатоков. Все начинают указывать на недостатки цифрового метода приема информации, включая большую энергоемкость, в то время как строятся передатчики большой мощности и это считается нормальным, совершенно не обсуждают достоинств.
  9. #99
  10. #100
    Модератор
    Ялта
    13,688
    AG2T
    В публикации по вашей ссылке сигнал принимала сеть радиотелескопов -радиоинтерферометр со сверх большой базой (5000 тысяч миль) Одиночный телескоп диаметром 100 метров.
    Теоретически, если обеспечить слежение за сигналом в течении минут - десятков минут, то за счёт накопления и цифровой обработки возможна регистрация сигнала с антенной наверное 10 метров диаметром.
    Сергей sgk.
  1. КПЕ от транзисторных приемников в РА
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 20:26
  2. Подключение WebSDR приемников
    от UU4JGI в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 14:04
  3. Схемотехника транзисторных приемников ВЭФ, Спидола
    от alexbe в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:16
  4. Модернизация р-приемников
    от rz6ai в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 20:43
  5. Одна антенна на несколько приемников
    от K6VHF в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 07:24
