Илья, Вы писали:
Сообщение от
Илья RW3FY
Я Вам уже объяснял, что это практически никому не нужно --- получать эти децибеллы многократным сужением полосы --- потому и искать полученные таким путём децибеллы бессмысленно. Область применения такого --- лишь очень малое количество частных случаев. Важно не сколько дБ получено путём сужения полосы, а сколько дБ получено при неизменной полосе и насколько это отличается от теоретически возможного. Например, двухсигнальный ДД приёмника в 110 дБ, имеющего полосу 2,5 кГц, находится на 20 с лишним дБ ближе к теоретическому пределу, чем Ваших 120 дБ, полученных при полосе 0,01Гц.
Выполняю обещание сделать замеры в тех же условиях при низком разрешении измерителя.
На спектре замеры взаимодействия двух сигналов с напряжением 20 мВэфф с разницей по частоте в 198,4 Гц. Полоса 0,73 Гц (соответствует полосе при которой Илья измеряет интермодуляционные характеристики своего устройства с ДД 70 дБ), сигналы превышают уровень шума на 117-118 дБ. То есть на спектре не видно частот, которые возникают в результате интермодуляции. Илья, понятно что при применяемых Вами значениях (0,73 гц) ВООБЩЕ НЕ ВОЗМОЖНО НАБЛЮДАТЬ интермодуляцию в данном случае.
Возникает вопрос, так что удалось «победить» интермодуляцию или не хватает возможностей измерительной установки?
Разумеется, верно, второе и для наблюдения интермодуляции достаточно увеличить разрешающую способность измерителя как например
http://forum.cqham.ru/download.php?id=21940
при высоком разрешении (количество точек для FFT=16 млн, полоса 0,0057 Гц) отлично видна интермодуляция двух сигналов в тех же условиях.
