Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Материнка загнулась
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Материнка загнулась
    Подпортили мне материнку GigaByte GA-8I945PL-G, вернее запортили биос. При включении на экране сообщение:
    Award BootBlock BIOS v1.0
    Copyright (c) xxxx, Award Software, Inc.
    BIOS ROM checksum error
    Detecting floppy drive A media...
    И в конце 3х точек моргает курсор.
    Скачал биос с инета, распаковал на дискету, но к дисководу обращения нет. ни на одна клавиша не реагирует.
    В инете в конференциях не нашел подсказки и такой сетуации.
    Помогите оживить материнку.
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    Перепрошить свой биос в другой запущенной под нормальным биосом матери. Материнка может быть любой. Нужно что бы были одинаковые чипы и стояла кроватка. Запускаете материнку, извлекаете нормальный биос, вставляете свой и шьете. :wink:
    Кроваво
    Мне это помогало не один раз.
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Загрузчик жив, значит не все потерено.
    Вообщето он ДОЛЖЕН обращатся к флопику хотя бы попытатся.
    Проверте подключение. Сбросте биос перемычкой.
    И еще: мать достаточно новая, возможна востановление с флешки.
    А метод переноса чипа действительно рабочий, тока нужно делать аккуратно. Если только биос не впаян.
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Нет там панельки с биосом.
    У вас на материнке есть функция Q-Flash -эта программа перепрошивки встроенная напосредственно в BIOS системной платы.Посмотрите в мануале ,как войти туда /то ли по F8, то ли комбинацией Shift+F2 /Alt+F2//
    Во флоппике должна быть вставлена дискета с прошивкой.
    Удачи.
    Ну как ,восстановили виос?
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Проблема в том, что нет обращения к дисководу и не реагирует ни на одну клавишу. Деляги из Гигобайта как дятлы долбят "везите в ихний сервис центр и они за 15 минут решат проблему". У нас этого центра нет. В выходные еще повожусь и со слезами на глазах в морг.
    Кто к нам с мечом придет, того мы на этот меч и посадим
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    Выкинуть почти рабочую материнскую плату это не выход. Если есть желание, можете переслать мне - постараюсь востановить
