Страница 21 из 32 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 316
Тема: DipTrace
  1. #201
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Через промежуточные файлы другого формата, например?
    Роберт, основная проблема при экспорте из "игрушек" в том, что там даже понятие "цепь" может отсутствовать. Чаще всего картинка разводки экспортируется до GIF или чего подобного и импортится как механические ограничения в виде "подкладки" с нужным масштабом, а дальше по ней все обводится вручную
    Вадим
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #202
    У него довольно специфичное представление графическое компонентов, во всяком случае надписей. Сразу DOS-ом повеяло. Если обозначение компонента еще можно из векторного в truetype перевести, то как это сделать с маркировкой и обозначением выводов я так и не нашел. В редакторе компонентов нет такой опции вообще. В результат при одинаковом размере компонента в редакторе sprint layout и в diptrace, в последнем схема читается заметно хуже. Приходится увеличивать участок схемы, чтобы разглядеть его.
  4. #203
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Роберт, из моего не очень глубокого опыта пользования ограниченным количеством CAD-ов могу подтвердить, что наследственность там глубокая. Если еще определяетесь, чем пользоваться, то гляньте в сторону KiCAD, вполне законченная функциональность, кроссплатформенность и нет проблем с лицензией (не надо закрывать черной повязкой один глаз при пользовании пиратской версией ). Это не антиреклама DipTrace
    Вадим
  5. Спасибо от UN7RX
  6. #204
    Нашел где truetype для выводов включить. Эффект неплохой. Забавно, что при изменении масштабов надписи довольно долго перерисовываются. Это учитывая 8 ядер при 3.5ГГц и игровую видеокарту.
  7. #205
    Добрый день!
    Не подскажете, где для выводов TrueType включить?
  8. #206
    ... точнее, есть ли возможность увеличить высоту шрифта обозначения (номеров) выводов для шрифтов TrueType?
  9. #207
    Орловский
    1,083
    8
    Есть лекарство для 3-й версии?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  10. #208
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    ra6ljm, стр15, а на версию по свежее- стр19-20
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  11. Спасибо от ra6ljm
  12. #209
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Приветствую! На 4-ю версию не появилось лекарство для радиолюбителей? Спасибо !
    Последний раз редактировалось RU7L; 08.05.2020 в 20:36.
  13. #210
    Для 4 версии, 4 слоя, 1000 выводов.
    User name: Для некоммерческого использования
    Key: H2W2-6K9A-PS2F-H3L5-SSW1
  14. Спасибо от RK9AMX, RU7L, rw6hkf, Sysert, UN9GR
  1. DipTrace
    от ПАПА в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 02:50
