Использую Diptrace для рисования схем и печатных плат чуть больше двух лет. Правильней наверное сказать для создания проектов. Потому что схема + плата = проект. До этого как и все несколько лет схемы рисовались в sPlan - е, а разработку печатных плат в Spint-Layout - е. Со схемами всё понятно, особых требований не предъявляется. А вот при проектировании печатной платы по заведомо правильно нарисованной схеме, могут возникать ошибки, не дорисовки трасс, дорожек, не те корпуса, "зеркало", не "зеркало" и многое другое. Очень часто на радиолюбительских форумах выкладываются проекты печатных плат, с просьбой проверить правильность ручной разводки, рисования печатной платы по принципиальной схеме. Так сказать свежим, не замыленным глазом. Очень не удобно на компе постоянно "прыгать" по окнам от схеме к плате. А если еще не очень заинтересован, или проект (схема, плата) достаточно большие, то вообще отпадаем охота проверять. Быстрее наверное самому нарисовать. И этот все в Spint-Layout - е.
В Диптрейсе такого нет. Если схема нарисована в Shematic (Схематехника) и преобразована в плату для дальнейшей ручной или автоматической разводки, то ошибки на 100% исключены. Потому что все элементы (детали) соединены между собой согласно нарисованной схеме тоненькими ниточками - связями. А после соединения дорожками эти связи пропадают. И есть еще проверка связей согласно схеме. И сделать ошибку практически не возможно. Потому что программа уже дает знать, что так нельзя. И даже если одна дорожка идет не туда или соединяется с другой, то при запуске проверки уже будут подсвечены красными кругами те места, где не правильно и ошибка.
Освоить Дипртрейс не сложнее за Spint-Layout. И за неделю, другую уже можно комфортно работать с ней и строить достаточно сложные проекты. Первым делом нужно пройти весь курс согласно предложенному туториалу от авторов. Там изложен простой проект схемы мультивибратора а затем и платы для него. Все вопросы возникающие по работе с программой в 95% случаев можно найти русском хелпе. Второе это практическое освоение софта. По больше рисуйте схем а затем из них плат. Со временем опыт придет и будете задавать себе вопрос, как можно было сидеть такое длительное время на Spint-Layout - е.
Диптрейс платный. Но для нас(радиолюбителей) имеется ключик, которого для наших целей хватает с головой.
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
Скачать последнюю версию можно на официальном сайте:
http://diptrace.com/...nload-diptrace/
Есть версии для 32-бита и 64-битных систем.
У меня нормально на 64-й "восьмёрке" все работа.
Русификатор можно взять здесь:
http://www.diptrace....ang/lang_ru.exe
И файл руководства и справки на русской:
http://www.diptrace....utor ial_rus.pdf
Можно скачать мой файл руководства и справки по которому учился в PDF формате.
Там для себя выделял красным и зеленым наиболее интересные для себя места.
Плюс файл в Word с горячими клавишами отдельно для Схемотехники и PCB Layouta.
ПОДДЕРЖИМ НАШЕГО ЗАПОРОЖСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ САПР !!!
Продолжение следует ....
Добавлено через 21 минут(ы):
Продолжаем далее.
После установки Диптрейс, желательно предварительно сделать начальные настройки софта.
В Схемотехнике (Shematic) особо ничего трогать не придется. Некоторые изменяют единицы измерения с inch на mm.
Казалось бы в миллиметрах для нас как то удобней и привычней. Но этого делать не желательно. В дальнейшем могут
возникнуть проблемы по не соответствию с УГО и др.
Полезным будет только утолщить линии(проводники), для Схемотехники. Потому что при печати очень уж тоненькие
линии выходят и плохо смотрится.
По умолчанию там стоит 0,004 in. желательно утолщить и выставить 0,012 in
Хотя можно выставить по желании и больше. Можно поэкспериментировать .
Причем в каждом проекте (схеме) нужно выставлять заново.
Ширину линий можно поменять даже после нарисования схемы перед выводом на печать.
Вывод на печать лучше делать в формат PDF. А из него уже печатать для ЛУТ.
Ну об этом в следующих ....
В Shematic больше ничего не нужно менять.
В PCB Layout - е нужно проделать следующие настройки.
Поменять единицы измерения с inch на mm. Которая для нас более привычная.
а так же можно добавить больше размеров сетки. А то по умолчанию присутствуют только стандартные, которые перевелись с inch на mm.
Нужно добавить 0,01мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5мм, 1мм, ну и ... хватит.
Это можно сделать здесь:
выбрать строчку и добавить перечисленные в следующем окне
Потом нужную сетку можно будет выбирать в самом вверху, здесь:
Больше никаких настроек делать не нужно. Все остальное остается по умолчанию.
Разве что подключить свои любимые библиотеки. Но об этом потом.
Для схемотехники желательно цветовые установки установить Белый фон
А в рисовалке печатных плат (PCB Layout) - Черный фон.
Далее будут приемы и трюки с Диптрейс не описанные в инструкции (хелпе) от производителя и многое другого.
На этом пока все. Дальше будет ...
