Собрал усилитель на 2 ГУ-50 с заземленными сетками.
Питание от трансформатора ТАН 136 220 50. Схема удвоения вышла, как в 2,3 раза. Трансформатор стержневой конструкции. То есть по две симметричных обмотки на каждом стержне.
Вместо положенных напряжений, вместо 12,6 вольт выходит 13,8 вольт.
Вместо 560 вольт выходит около 600. И это под небольшой нагрузкой. Трансформатор весьма неприятно ГУДИТ! Подтягивание болтов сильно не помогает. Сетевое напряжение равномерно по двум стержням и поровну. Попробовал через автотрансформатор с регулировкой... при 195 в. на входе трансформатора он соответствует по выходным напряжениям справочнику и ведет себя практически без шума! Кто что подскажет? Трансформатор абсолютно новый, был упакован и не паян.
В общем гудит сильно и напряжение больше +1400 вольт и переменное 13,8 вольт очень сомнительно для этих ламп.
