Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Измеритель ESR электролитических конденсаторов
    Гость
    Поскольку существует много публикаций схем измерителей ESR и все они близнецы-братья я без претензий на изобретение прилагаю свой вариант в прилагаемой схеме. Несмотря на хорошую работу измерителя, при его изготовлении я столкнулся с несколькими проблемами:
    1. Выходное сопротивление 3-х параллельно включенных инверторов (я сначала сделал этот прибор только на микросхеме) оказалось всё равно довольно высоким, поэтому пришлось включить усилитель тока на 2-х транзисторах.
    2. Неравномерность шкалы, что особенно важно в области малых сопротивлений. Эта проблема была решена увеличением коэффициента трансформации примерно до 30 и применением диодов Шоттки в выпрямителе. Шкала от 0,1 Ом стала линейной. (Германиевые диоды здесь работают немного хуже)
    3. Однако при увеличении коэффициента трансформации и следовательно напряжения возникла опасность повреждения стрелочного прибора при отсутствии на клеммах Cx нагрузки, поэтому пришлось зашунтировать микроамперметр стабилитроном, а на входе Cx включить встречно- параллельно диоды Шоттки. Получил при этом отрицательный эффект, при этом в самом конце шкалы точность ухудшается, что, в общем- то неважно.
    4. При подключении измеряемого конденсатора к клеммам, размещённым на корпусе прибора показания довольно точные, что позволяет рекомендовать это устройство для использования. Если же проверять конденсаторы при помощи щупов, то величина ESR оказывается завышенной в 2 -3 раза. Я попробовал изменить подключение измеряемого Cx на схеме внизу справа, т.е. использовал четырёхпроводное подключение, но безуспешно. Видимо индуктивность проводов шупов (их длина примерно по 30см) достаточна велика.
    Отсюда вопрос: кто как решил проблему, описанную в последнем пункте?
    Как можно практически устранить влияние индуктивности проводов на точность измерений?
    Николай загляните сюда http://monitor.net.ru/forum/esr-info-974.html там широко эта тема обсуждалась,может что полезное и найдете.
    еще есть прога speaker workshop
    которая позволяет измерить esr с помощью звуковуки и одного резистора
    Гость
    Спасибо, но не всегда есть необходимость и возможность использовать компьютер, поэтому требуется автономный прибор.
    Гость
    Спасибо, посмотрю.
    Меня удивляет другое. Здесь на форуме, как на Красной площади- профессиональные теоретики засыпят советами, но когда нужно что- то практически, то оказывается, что они и паяльников не имеют.
    Добрый день!
    Давно хотел собрать ESR-meter, желательно цифровой, вот есть такая схемка в журнале Радиоконструктор 07/2004 стр. 17 - 19 на PIC16F873, данные страницы в приложении. Так же она доступна на сайте автора http://radio-konst.narod.ru/moi_kons...R/izm_ESR.html, где есть исходник. МК уже есть, что скажите? Может кто - то делал данную схему или подобную?
    73!! Владимир
    Re: Измеритель ESR электролитических конденсаторов
    [quote="Николай,DF3NP "[/quote]
    Вы уделяете очень большое точности измерения ESR, а это, на мой взгляд, занятие не заслуживающее такого внимание. ESR завист от оччень иногих факторов (в том числе и от технологии) и назвать точное значение нельзя. Делались попытки набрать статистику для новых конденсаторов одного производителя (сходу не вспомню, но одного из самых известных в мире) и она дала любопытные результаты. Так для конденсаторов емкостью 470 мкФ в зависимости от рабочего напряжения типичное (не более того) изменялось от 0,24 до 0,3 Ома с МИНИМУМОМ в 0,09 Ома для конденсаторов на рабочее напряжение 35-63 В.
    Я, когда интересовался этим вопросом, поступил проще - простейший генератор с ВЫСОКИМ выходным сопротивлением (последовательный резистор на выходе) - генератор тока - и китайский мультиметр. Поскольку напряжение на конденсаторе не должно превышать 0,7 В это (режим генератора тока) реализуется элементарно - максимальное типичное ESR даже для конденсаторов емкостью 1 мкФ не превышает 10 Ом.
    [quote=Федор371][quote="Николай,DF3NP " Вы уделяете очень большое точности измерения ESR, [/quote]
    Совершенно согласен с автором, что здесь высокая точность не нужна. Пользуюсь года 2 уже ESR измерителем по схеме вроде из журнала Радио, на выходе 5 светодиодов, собран в корпусе от малогабаритного пульта видика. Незаменимая вещь в ремонте. А навык отбраковки придёт очень быстро.
    Приветствую , ВСЕХ !
    Александр Макеев , пожалуйста поподробней об источнике , откуда взята схема. Мне как раз что-то подобное нужно.
    Ох и время летит.... Вскрыл пробник, оказывается был сделан в октябре 2004 года ещё... Журнал Радио № 10 2003 год стр.21-23, автор Хафизов Р.
  1. Надёжность конденсаторов
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.04.2023, 16:29
  2. Измеритель RLC USB.
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 17:37
  3. Восстановление емкости масляных конденсаторов
    от Vlad PATRIOT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 09:49
  4. Наборы керамических ЧИП конденсаторов
    от Victor в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 22:02
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 15:17
