Как увеличить мощность ICOM-746-S до 100W на HF?
Сергей ! Вы так сумбурно изложили мне на E-mail свою проблему , что для помощи Вам мне необходимо по-больше информации !
Лучше позвоните мне ! тел. (495) 952 23 62 . К сожалению моя почта адресатам @mail.ru не доходит ! 73 ! RZ3CC
Сергей , IC746 отдает 100 % по шкале (а это 90 Ватт средней мощности в нагрузке в MODE RTTY) при условии , что напряжение на шине ALC , измеренное на эмиттере транзистора Q986 2SA1576 равно - 1 V . Если оно будет от - 1,2 V до - 1,5 V , то полевой транзистор Q541 2SK882 (это усилитель ПЧ 455 кГц передатчика) запрется и мощности не будет , что у Вас и наблюдается ! Причина может быть в "перекосе" одного из компараторов IC971b , IC971c или IC971d . Все они через схему ИЛИ на диодах D983 , D1021 , D1022 подключены к шине ALC . Отпаивая поочередно все диоды , каждый раз проверяйте мощность в нагрузке . Отпайка одного , а может-быть и двух диодов укажет в каком из компараторов происходит "перекос" ! Эту операцию нужно проводить с ВЕЛИКОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ , ибо каскады остаются БЕЗ ЗАЩИТЫ !!! Легко спалить транзисторы !!! Нужно радио поставить в MODE USB или LSB , обязательно выключить компрессор , ручку RF POWER установить в соответствующее максимальной мощности положение , a MIC наоборот на самый минимум ! Нажать PTT и "похрюкивая" в микрофон , медленно добавлять усиление вращением ручки MIC , следя за изменением мощности в нагрузке ! Эта процедура повторяется каждый раз при проверке и отпайки очередного из обозначенных диодов ! Когда найдете в каком из компараторов происходит нежелательное явление , разберитесь с причиной . А причиной могут служить , прежде всего , "дохлые" диоды D1 , D2 , a возможно и D8 , D9 в блоке CTRL UNIT , дисбаланс подстроечника R1025 на входе IC971d (что маловероятно) или наконец"дохлый" стабилитрон D981 (7.5 V) . Других причин для появления обозначенного Вами дефекта не нахожу ! Увы , я не могу Вам ответить по E-mail , ищите мои рекомендации или в ONLINE , или здесь . С уважением RZ3CC ! 73 !
P.S. Все - таки начните "лабораторку" с проверки диодов на CNTRL UNIT !
ГЕННАДИЙ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СТОЛЬ ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ!
Похоже "дохлый" стабилитрон D981 (7.5 V), потому, что на средних выводах переменных резисторов уровня ALC максимальное напряжение не превышает 2.3V при подводимом к делителю 4.7 V
73!
С уважением UA6AQN
может поможет..... http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13080
с похожем уже сталкивался....
LY2NI Gin.
Все - таки посмотрите диоды на CTRL UNIT сначала - это единственная цепь по управлению усилением передадчика в режимах КВ и УКВ , которая их отличает ! Ну и на стабилитроне конечно же должно падать 7.5 Вольта , а не 5 Вольт !
73 ! RZ3CC
С позволения, чтобы не плодить похожих тем, спрошу здесь.
Тоже 746-й, не "ПРО" и не "S". Странным образом ведет себя антенный тюнер.
Такое ощущение что включается неправильное реле.
То есть, нажимаешь кнопку настройки, тюнер кратковременно включает "правильное" реле (КСВ падает), потом снова - щелк, выбирается другое, КСВ большое, несколько секунд вращения моторами КПЕ и тюнер "сдаётся". Началось такое с 6 метров, потом разползлось по всем бендам. Двигатели крутятся, реле тюнера проверял - вроде все щелкают, подлипших нет. Буду благодарен за любые мысли по этому поводу.
