На этот вопрос ответ знает один человек-UA9OY
Всем привет!
Недавно приобрел 706, Подскажите с каким КСВ по опыту можно работать?
Есть ли защита при высоком КСВ?
Как настраивают антенну тюнером с этим трансивером? Можно ли пользоваться встроенным КСВ метром?
Последний раз редактировалось ub9odu; 20.06.2019 в 23:39.
До КСВ =1,6, а выше автоматически снижается выходная мощность до 20 Вт. Защита от высокого КСВ есть и срабатывает даже при отключенной антенне.
Показания завышения уровня ALC - индикатор защиты.
Внешний тюнер настраивается в режиме RTTY c выставленной на выходе мощностью 10-20 Вт. При меньшем значении встроенный КСВ-метр не точен.
Если установит схему имитатора антенного тюнера, то всё упрощается до удовольствия.
https://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-230
http://www.cqham.ru/ant78_74.htm
http://www.cqham.ru/forum/showthread...5%EC%E0/page31
Последний раз редактировалось UN7CI; 21.06.2019 в 06:49.
А руководство пользователя на русском? Не посоветуете где взять?
Всем привет!
Подскажите по 706, для работы с ноутом в цифровых видах (PSK 31) как его соединить? Есть в наличии заводской кабель с разьемом на 13 штырьков.
