Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Lazy Delta
  1. #21
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    453
    UA3RRT
    Игорь, да и проч.!
    Я же спросил конкретно по этой антенне, в заявленной теме; с уважением к вам :я читал все сообщения и здесь, и в других ветках, касаемых антенн, питаемых симметричным фидером! Вопрос то конкретный, ну не ответил никто ж!
    Да и вопрос то помимо озвученного - чЕм "оно ж" отличаестя от дельты на сороковку, блин?
    DX, GL es 73 !
  2. #22
    г. Подольск
    2,003
    R2HD
    Дельта - по умолчанию равносторонняя антенна, что касаемо ленивой дельты - соотношение сторон выбрано из расчета оптимизации сопротивлений по диапазонам, для улучшения этой оптимизации установлена еще и катушка. Входное сопротивление на основных диапазонах этой антенны близко к 200 Ом. Антенна резонансная, что бы там не писали. Полоса , даже при относительно низкой высоте подвеса(10-12м) довольно широкая. Касаемо заявлений, что эта антенна работает на 80м - чистая правда )) - если кабель питания не "отрезать" по ВЧ от полотна антенны, да еще и сделать его как можно длинее. Если сделать все правильно и без принятия дополнительных мер в виде вертикального расположения и противовесов - эффективность её на 80 оставляет желать лучшего.
    При питаниии симметричной линией с симметричным су - антенна работает на всех, без исключения, диапазонах от сороковки и выше.
    Сам использую такую антенну, не суппер конечно, но вполне не плохо, для такого компромиса.
  3. #23
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    работает антена, повторена. Влияние кабеля от длины я показывал в соседней ветке. 80 - местные и не дальше 1000-1500км. Остальное - от небесной канцелярии. С коротким кабелем не работает... вот и весь сказ.
    73! GL Oleg (RX0TX)
  4. #24
    г. Подольск
    2,003
    R2HD
    ИМХО питающий кабель не должен являтся частью антенны.
    В принцыпе, если нет проблем с соседями, и работа этой системы Вас устраивает, то почему бы и нет?!?!?! Работайте на здоровье..только не правильно это. Если есть возможность и желание, попробуйте симметричное питание, думаю, что в исходное состояние возврата не будет
  5. #25
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    у себя попробую... у сына 82м не влезет
    73! GL Oleg (RX0TX)
  6. #26
    Кто скажет как мотать катушку L1 с шагом или виток к витку, в статье чтото непонятно.
  7. #27
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    Я мотал с шагом около 2 мм
    73! GL Oleg (RX0TX)
  8. #28
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    А я размышлял, где собака порылась...
    Здесь http://rf.atnn.ru/skr/a3-d13.html Lazy Dekta, расположенная вертикально, с нижним углом в трех метрах над землей, с последовательной катушкой 1,8 мкГн в точке питания, без трансформатора, дает следующие входные импедансы на основных диапазонах (в приложении).
    Подобрав периметр и индуктивность, можно попробовать добиться резонанса и для 7 и для 28 мГц.
    Применение симметричной линии и симметричного СУ решит все вопросы согласования...
Название:	Расчетные входные импедансы Lazy Delta по диапазонам.jpg
    ЛСБ - UR3QM
  9. #29
    г. Подольск
    2,003
    R2HD
    Здесь http://rf.atnn.ru/skr/a3-d13.html Lazy Dekta, расположенная вертикально,...
    Моя дельта расположена почти горизонтально(12, 10, 7м) ), о вертикальном расположении в статье ни слова(при 7м подвеса с такими размерами это вообще не реально).
    При вертикальном расположении(углом вниз) и запитке в нижний угол, и добавлении минимум двух противовесов по ~20м в точку запитки, получается очень не плохая антенна на 80..При недостатке места, можно аналогично расколожить вертикальную дельту диапазона 20м с добавлением минимум двух противовесов для сороковки.
    Питание симметричной линией действительно снимает необходимось установки катушка и трансформатора. Если уж так хочется еще улучшить систему согласования, для любителей ловли блох )), катушку можно оставить, только при симметричном питании её нужно разделить на две (по индуктивности) и расположить симметрично относительно входных клемм антенны.
  10. #30
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Это я её в своей модели разместил вертикально
    ЛСБ - UR3QM
  1. icom delta-100
    от ua0lnj в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 07:41
  2. 4 el Delta 28MHz
    от UA9KW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:55
  3. Delta
    от ew2ce в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 21:59
  4. LAZY-J (J-Антенна на КВ)
    от DX-MAN в разделе Антенны
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 21:41
  5. INV V >> DELTA
    от UX7LO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 13:48
