Тут как раз тот момент когда с ферритом проблема,все что есть это трубки от кабелей мониторов
Спасибо от ur4lbl
http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/50MHz_IRF510.htm
Данный усилитель собирал, только на 27мгц.
1 модуль при 13,8 вольт, даёт около 100W. При входной мощности 4.
Выходную обмотку переделал немного ,мгтф в 6 проводов пришлось пропустить через трубки чтобы более или менее плотно обмотка сидела в трансе,намотал три витка шинки,в размахе на выходе на эквиваленте 50 Ом получилось 120вольт,строится на ксв1 по прежнему на мелких емкостях в фнч,получается горячем конце всего 40 пф,на выходе примерно также,индуктивность 0.2 мкгн,при этом синусоида несколько искажена,затем сделал фнч двухзвенный 100-200-100пф при индуктивности 0.3 мкгн как должно быть,амплитуда падает вольт на 20 но синусоида выравнивается по осццилографу
Спасибо от leksey441
artemx,
Вот тебе и результат: в первом случае ты имеешь основной сигнал + куча гармоник большого уровня, во втором - уровень ненужных гармоник намного меньше, соответственно и амплитуда меньше: осциллограф же не селективен...
Амплитуда падает ,ксв растет,транс сильнее греется,как бы отфильтровать гармоники без вот этих потерь
ФНЧ не трогай. При тех параметрах, которые ты описал (0,3мкГн, 100-200-100) он свою функцию выполняет, т.е. частота среза около 35МГц. Теперь работай с трансформатором. А именно: отмотай от вторички полвитка и померяй КСВ. Если возрос, значит нужно наоборот добавить полвитка. И т.д. Вплоть до того, что в качестве первичной обмотки вместо одного витка из трубки используй 2 витка такой же скрутки из 6 - 8 проводов МГТФ, а вторичную обмотку начинай с трёх витков. Но при этом самое главное требование: обмотки должны максимально заполнять отверстия феррита.
Сделал фнч 100-180-100 пф и 0.3 мкгн индуктивность ,подключил ксв-метр между эквивалентом и фнч,выход получился чистенький и ксв 1.05,но амплитуда стала значительно меньше,если до этого получал 120в грязного сигнала в размахе,а сейчас 75в в размахе ,это примерно 14 ватт при входе 7 ватт,а до этого при том же входе ,35ватт на выходе было, но обросший гармониками.В данный момент стоят по одному IRF510 в плече.Питание 14 вольт.Вот думаю дело в трансе или нет?
Последний раз редактировалось artemx; 08.11.2014 в 19:01.
