Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
Тема: Про УМ на irf510
  1. #21
    Цитата Сообщение от artemx Посмотреть сообщение
    14 ватт при входе 7 ватт
    Усиление по мощности 6db? Маловато будет... Правда мы не знаем о каком входе речь
    RV3LE
  2. #22
    а сейчас 75в в размахе ,это примерно 14 ватт при входе 7 ватт
    Интересно, как вы считаете мощность? И на какой нагрузке? Что то не сходится даже при простом подсчёте на пальцах...
  3. #23
    сделал фнч двухзвенный 100-200-100пф при индуктивности 0.3 мкгн как должно быть,амплитуда падает вольт на 20 но синусоида выравнивается по осццилографу
    Странный эффект. В приложении модель ФНЧ, а также результаты измерения АЧХ реального фильтра, собранного по такой схеме. Как видно, потери на 29,7 МГц не более 0,5 дБ. У вас либо индуктивности имеют малую добротность, или конденсатоы с большими потерями. Так же, возможно несоответствие номинала индуктивности тому что в схеме. Такое может быть в том случае, если катушки намотаны на кольцах из парамагнитного материала. Тогда реальная индуктивность на 28 МГц может отличаться от индуктивности, измеренной например на частоте 100 КГц при помощи FLC - метра.
ID:	186150 Нажмите на изображение для увеличения.
    А так получается при конденсаторах 100-180-100 и индуктивностях 0,3 мкГ. Как видно, потери сразу увеличиваются до 1,6 дБ. Также возрастает уровень отражённой волны с -40 дБ до -7,5 дБ (по простому это значит, что появляется значительная реактивная составляющая входного сопротивления ФНЧ вследствие чего возрастает КСВ по выходу усилителя ). Таким образом желательно точно придерживаться номиналов ёмкостей конденсаторов 100-200-100 и индуктивности катушек ФНЧ 0,28 мкГ на частоте 28 МГц.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 08.11.2014 в 20:01.
  4. #24
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    если до этого получал 120в грязного сигнала в размахе,а сейчас 75в в размахе ,это примерно 14 ватт при входе 7 ватт
    Именно что грязного. Когда прибор показывает не мощность полезного сигнала, а сумму мощностей всей грязи что присутствует в сигнала. При этом, 120 вольт пикового значения размаха, совсем не значит что на выход идёт 35 ватт эффективных. Большой размах напряжения, просто следствие наложения амплитудных значений мусора на основную гармонику. Были на Форуме подобные темы. Один товарищ штук пять разных фильтров перебрал. У него, вместо 250-300, сходу много меньше 100 оставалось. Всё грозился выкинуть все фильтра в корзину, и работать с УМ напрямую в антенну...
    Ну да, только надо вспомнить с какими транзисторами он работает, и на каком диапазоне. Завязал в своё время эти развлечения с IRF. Игра в лотерею. Одна партия, вроде хоть как то, на ВЧ, да работает. Другую покупаешь, не желают. И с каждым годом транзисторы шли всё хуже. Да и 7 ватт, может такие же как и 35. Вряд ли в предварительном, работает УМ в режиме класса А.
  5. #25
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Вот так P=(60/1.42)2/50 для амплитуды
    Вот так P=(120/2.84)2/50 для размаха (от пика до пика)
    Драйвер сделан на кт920в и согласован со входом оконечника по минимуму ксв подбором витков входной обмотки трансформатора,сам выход драйвера предварительно согласовал п-контуром на эквиваленте 50 Ом также по минимуму ксв в цепи, там кстати тоже 100-200-100 пик и 0.3мгн данные п-контура ну или он же фильтром нижних частот зовется
    Последний раз редактировалось artemx; 08.11.2014 в 20:46.
  6. #26
    60-это полученное значение на экране осциллографа
    P=UI. 70 вольт действующего напряжения на нагрузке 50 ом дают 100 ватт мощности. Амплитудное от действующего больше в 1,42 раза.
  7. #27
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Вч-вольтметра у меня нет,осциллографом пользуюсь (C1-64 50МГЦ)
    Амплитудное значение делю на 1.42 затем в квадрат и делю на 50 Ом получаю мощность,вроде так должно быть
    Или же размах делю на 2.84 и далее также,получаю одно и тоже значение
    Последний раз редактировалось artemx; 08.11.2014 в 20:59.
  8. #28
    Можно проще, в случае 50 Омной нагрузки мощность будет:
    P= Up2/100 для амплитуды
    P= Upp2/400 для размаха (от пика до пика)
  9. #29
    Я, честно говоря, смутно себе представляю, как можно запихнуть КСВ-метр между каскадами усилителя. Да и сам КСВ-метр расчитан, как правило, на конкретное входное/выходное сопротивление. 50 Ом, например. Но между драйвером и оконечником далеко не 50 Ом...
    RV3LE
  10. #30
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Есть отдельный передатчик на 27мгц с транзистором кт920в на выходе выдающий на нагрузке 50 Ом 7ватт,его этот передатчик называю драйвером,между ним и входом оконечника ставлю ксв метр
  1. ШПУ на IRF510
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 19:57
  2. РА на IRF510
    от ra0sms в разделе КВ усилители
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 21:28
  3. РА на irf510 для СВ
    от www в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 14:50
  4. УМ на irf510
    от RK3AQW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 11:10
