Поставлена задача, собрать радиоприемник для приема радиоимпульсных сигналов случайной формы.
На выходе приемника надо иметь часть спектра этого сигнала, далее сигнал поступает на АЦП для последующей оценки.
Выбрана инфрадинная схема приемника (структурная схема во вложении).
Входная цепь является широкополосной неперестраиваемой, после УРЧ спектр сигнала в первом преобразователе переносится вверх, на ПЧ 20МГц.
Далее идет второй преобразователь. Он преобразует на нулевую частоту.
На выходе его получается нужный НЧ сигнал.
Такая сложность обусловлена тем, что спектр импульсного сигнала будет браться частями с шагом 24кГц.
Подскажите пожалуйста, где лучше разместить ФНЧ? После УНЧ или перед ним?
Во всех структурных схемах радиоприемников ФНЧ стоит перед УНЧ, это обусловлено отчасти тем, что там используется детектор, а RC цепочка является его неотъемлемой частью. В системе АРУ наоборот ФНЧ после УНЧ.
Так как в схеме стоит преобразователь на "нулевую частоту", то тут возможны оба варианта. Поэтому и возникает вопрос.
