Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Анализатор из трансивера
    Имеется ICOM 718 связанный с компьютером.
    Вопрос: можно ли используя внутренний КСВ-метр трансивера сделать программный анализатор АЧХ антенны?
    За связь без брака!
    Приподнял тему...
    За связь без брака!
    если по IC-V можно вытянуть ксв то - да например на yaesu можно...
    но тутже станет вопрос о там низкий порог ксв т.к. что 3:1 что 10:1 показания одни и теже - что вызывает неудобства
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    ЗДР!
    Я пошёл по другому пути. Трансивер в качестве генератора и частотомера на мощности в 5 ватт. Отдельный измерительный блок и .... программа на компьютере, которая обрабатывает все данные от изм. блока. Неудобство ввода данных вручную окупается предельной простотой изм. блока - "Конструкция обеденного перерыва"
    На фото скриншота результат анализа полуволнового диполя на 7 МГц, висевшего очень низко над крышей. Кабель питания = полволны. Для первоначальной оценки можно пользоваться встоенным в изм. блок микроамперметром, а для удобства считывания и ввода данных - подключить к изм. блоку цифровой мультиметр.
    На третьей фотографии образец шкалы микроамперметра. На фото изм. блока эта шкала ещё отсутствует. Фото старое
    Для калибровки (проверки) сделал самодельный терминатор 2 Wt 50,0 ом.
    Собираюсь написать статью на CQHAM.RU
    73! ВИТ
ID:	21355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21356   Нажмите на изображение для увеличения.
    Щелково MO-94
    79
    RL3FA
    я попытался пойти чуть дальше по тому-же пути.....
    через один Com-порт ПК считывает частоту с трансивера, а через
    второй Com порт и АЦП считывается напряжение падающей и отраженной
    волны....
    остальное ..... согласно формулам... на графики
    Сергей
    Проблема еще в том что при высоком ксв сигнал alc сбрасывает мощность - тоесть наверное надо брать данные не по уровню ксв а обрабатывать alc ,благо практически все трансиверы могут передовать это значение по cat в компьютер .
    А иметь програмку на подобе упровляющей трансивером но с модулем измерения антенны было бы здорово .
    Щелково MO-94
    79
    RL3FA
    мощность трансивера не столь не важна, потому-что в каждой точке по частоте
    измеряется и падающая и отраженная мощность
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    волны....
    Сергей
    ЗДР!
    Насколько сложным было воплощение?
    Но это получается скорее SWR-анализатор, а меня интересуют величины активной и реактивной составляющих антенного импеданса.
    "Метод трёх вольтметров" даёт такую возможность. Правда, у меня в изм. блоке всего один диод и два тумблера. Проще не придумаешь...
    73! Удачи, Виталий
    Щелково MO-94
    79
    RL3FA
    Все верно Виталий.
    Пожалуй этот девайс не соответствует поднятой вами темы.
    Это сканирующий автоматический КСВ-метр.
    Для установленных и работающих антенн больше и не надо,
    но контроль за их состоянием постоянный.
    Программа - надстройка над OmniRig,
    аппаратно - обычный КСВ-метр и двухканальный АЦП между ним и Com-портом.
    И никаких тестеров и микроамперметров.
    А может это и плохо.....зациклилис ь мы на ПК.
    Сергей
    Она в комплекте, или надо скачивать? Как зовётся?
    Так трансивер свой сигнал SWR в порт выдавать не умеет? Если можно аппаратную часть в студию. :o
    За связь без брака!
  1. АА-200 анализатор антенн
    от Llll в разделе Антенные приборы
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 18:57
  2. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  3. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  4. анализатор MFJ - отдыхает!!!
    от RL3FM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 03:24
  5. Анализатор Ni-Cd АКБ
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 13:53
