Подскажите,чем можно заменить полевик в драйвере RD01MUS1,а то вчера сгорел!Кто-то писал,что на кп-907,но как его туда поставить?Он по размерам соответственно не подходит!Может какой нибудь наш,но размерами поменьше порекомендуете?
Очень советую найти родной транзистор, задумаете продавать аппарат-никто потом не купит или существенно потеряете в стоимости. Стоит этот транзюк что-то около 100р. По моему есть смысл поискать. Не слушайте "добрых" советов, испоганите 4х слойную плату, работать будет через ж...(если вообще будет), и останетесь вообще без аппарата.
RUSLAN
В Москве в Чипе www.chipdip.ru есть RD01MUS1 стоят 50-60 руб, есть доставка. Если не получится с доставкой, напишите в личку, помогу.
По поводу драйвера инфо здесь http://www.ham.dmz.ro/icom/ic-703-im...-pa-driver.php
The driver transistor (RD01MUS1) on the PA stage will be damaged when the transceiver is used in a high temperature environment.
Пишут, что транзистор выходит из строя от перегрева ...
Интересно, в новых версиях эта проблема устранена изготовителем ?
Есть дока от Айкома - установить токоограничивающий резистор, что бы уменьшить ток через полевик, но не ясно, какой номинал этого резистора.
RUSLAN , удалось починить ?
Есть подозрение, что транзистор этот вылетает не сколько от перегрева, а от качества это транзюка. В моей работе использовались например BFR96, их делают 4 разных производителя и отличаются они по цене почти в 2 раза и работают соотв. В изделиях с более дорогими приборами (Филипс), выходные каскады не вылетали ни разу, а китайские BFRы сыпались так часто, что пришлось от них отказаться в принципе. Я бы еще порекомендовал поискать аналог, их иногда в даташитах указывают, и поставить что-то похожее, но менее известное, чтобы не нарваться на подделку.
=Подозрения к делу не пришьешь=![]()
Если ИЗГОТОВИТЕЛЬ пишет о перегреве и рекомендует установить ограничивающий резистор, так надо и делать.
Не согласен, в моем трансивере таких проблем не наблюдается. Он у меня в цифре работал в 100% цикле и никаких перегревов или отказов. Ставьте нормальне детали, и все будет ОК, хотя это забота производителя.
Ну мы пока точно не знаем, действительно ли у Руслана вышел из строя именно этот полевик. Диагнозтика покажет. Но если это именно так, то я бы резистор установил. Мало ли что ...
Кстати, как вариант - лучше подавать на трансивер питание не 13.8, а поменьше - 12.6В.
Как говорится смотрите, судите. Сверху вниз
1. 703
2. 706МкІІ
3. 706 (самодельный нотч фильтр 2.4кГц)
Антенна дельта 40м
RW3FY сказал: По-моему, убить Кенвуд можно, лишь уронив его с балкона (и то, если этаж достаточно высокий, а внизу асфальт). Видимо, многолетняя работа на рынке автомагнитол заставляет разработчиков этой фирмы уделять большое внимание "дубовости" техники
(всё же автолюбитель менее бережно относится к своему радиву, чем хэм
). Сам я довольно долго (сколько лет, уже точно и не помню) юзаю старенький и видавший виды TS-50. Каких-либо отказов ни разу не было, несмотря на самые разные условия эксплуатации. Не знаю, как в 450, а в 50 на входе стоит внушающий доверие разрядник и пара диодов, по виду способных переводить в тепло токи в сотни мА. К слову, 50-е до сих пор используются по всему миру на КВ маяках, а там, как я понимаю, ни о каких отключениях антенны, будь то гроза, землетрясение или цунами, вообще речи нет --- режим работы полностью автономный.
По-моему, убить Кенвуд можно, лишь уронив его с балкона (и то, если этаж достаточно высокий, а внизу асфальт).RD3PA сказал: ТЫ ПРАФ (с) ) так и былО (кроме этажа) - но, я был сверху (120кГ) - поскользнулся - ) - оба в эфире ) но здесь - про айком: IC-735 - точно нАтовский? (в личку)
Последний раз редактировалось RD3PA; 21.03.2013 в 16:19.
