Доступная карточка с вроде-бы-как-адекватным теме SDR железом.
Что скажете, стоит ее использовать - или нет?
Использовать, это значит на вход звуковой карты подать сигнал с выхода SDR железа. В чем сомнения, пробуйте. Панорамы сравните с теми что размещены на форуме.Сообщение от 6al6es
Удачи.
Сергей sgk.
Блин, вроде бы я вопрос задавал....
Я решил использовать...Мне хватит и платить цену сопоставимую с ценой трансивера за проффессиональную карту не собираюсь...Да и разницу в работе думаю будет заметить не просто между Creative X-Fi XtremeAudio и чем-то более навороченным...Во всяком случае мне нравиться как она работает....
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=226450#226450
Спасибо за ликбез.
Asus P4-cемейство? У меня P5B(звучка на AD1988), с ней сталкиваться не приходилось?
ASUS P5GC-MX у меня материнка....На коробке так написано... ...945-й чипсет
здравствуйте у меня со звуком творится такая картина даже если к звукашке ни чего не подключено шелчки идут
если ставиш 96 кгц при 48 кгц все нормально и еще по середине панорамы какойто горб стоит версия программы MOKGK
1.1.063 звук soundblaster x-fi audio(sb 0790) может подскажете а то я уже все перелазил все настройки перекрутил и винду
даже переставил ни че не помогает
а может звучка глюкнутая как ее проверить
У меня то же самое немного помогло последнее ASIO 9 ИЩУ дрова на звуковуху стоит сдиска от звуковухи нашел под висту а под ХР НЕТ ИНАВЕРНО НЕ БУДЕТ ?
Пообщался с Виктором RV9AT поставил в панели управления звукавой карты 24 бита(стояло16бит) и в настройках
ASIO увеличил bufer size до 2048 сэмплов и все пошло как надо а звуковуху брал ОЕМ дрова качал с инета
