Страница 1 из 34 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 336
Тема: Реставрация радиолы "Ригонда моно"
    Донецк, Украина
    52
    Всем доброго времени! Возник такой вопрос.... В наследство досталась радиола Ригонда моно, хранилась она в достаточно сложных условиях- на застекленной веранде при почти уличной температуре(с нашим климатом где-то от -20 до +30). Находится в рабочем состоянии. Реально ли ее как-то подреставрировать и получить приятный ламповый звук(хочу перестроить с УКВ на фм или подключать ноутбук) или проще выбросить? На какие динамики лучше заменить родные, а то диффузоры совсем плохие....
    Заранее спасибо!
    KO85VS
    553
    R3AM
    Выходной каскад данного девайса выполенен на двух лампах 6П14П по двухтактной схеме с трансформаторной связью.
    Нагрузкой являются две фронтальные головы 4ГД28Б и две боковые 1ГД8. Все по 4 Ома каждая.
    Максимум, что можно получить с достопочтенного ящика: ватта 4 реальной мощности без нормального воспроизведения басов и без подъёма высоких частот, т.к. верхняя граница динамиков 12,5 кГц(теоретически).
    В сад её! Или в музей!
    До FM ей бесконечно далеко, а в УКВ сейчас,к сожалению, уже слушать кроме Радио Свободы, увы, не чего.
    Но это моё личное мнение. Я выбросил.
    73!
    Юрий
    Трубчатым конд.точно "труба".Не терпят они влаги и мороз(бытовой т.е.не профи аппарат),при лёгком сжатии конд. рассыпаются в труху.Динамики...не глядя менять,но крепление новых и мощность это как повезёт.Весь приёмник сушить,очищать от паутины...Щадящие растворы/смывки...Пылесос...к источка...
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #4
    Выбросить никогда не поздно!
    Если динамики никуда не годятся то на перёд рекомендую 4ГД35 (их ещё можно найти) а боковые в этом случае лучше снять и отверстия заглушить,там очень не удачный конструктив да и при новых ШП динамиках они не нужны.
    Если не получится найти 4ГД35 то не пожалейте денег на 10ГД36,весь нижний объём заглушите ватной подушкой или паролоном.
    Выпрямитель АВС лучше диодами заменить (КД226) и поставить свежие ёмкости на анодное питание.
    УКВ блок на 6Н3П с индуктивной настройкой,перетаски вается в ФМ диапазон без особого труда.
    Панель ЭПУ если она без надобности снимите,её сигнальный провод можно использовать как вход для внешних источников,паралельн о рекомендую поставить резистор 22-47к.
    Если внешний вид хороший то почему-бы всё это не сделать!
    Резонанс где-то рядом!
  6. #5
    Донецк, Украина
    52
    внешний вид вполне приличный- немного пожелтели пластиковые ручки и повредилась ткань, а полировка целая... Больше всего меня смущало состояние радиодеталей, ведь за такое долгое вермя и при таком хранении те же конденсаторы могли испортиться.... Еще куда-то делся ферритовый сердечник для ДВ/СВ, но для этих диапазонов я Ригонду использовать и не планировал.
  7. #6
    Конеденсаторы если не побили то ничего сними не случилось,а электролитические лучше поменять или поставить паралельно новые.
    На стержень там принимаются ДВ и СВ,к сожалению там сейчас вещание сильно урезано если оно вообще осталось...
    Ещё могут шуршать регуляторы громкости и тембра но поскольку на внешних источниках есть своя регулировка это не принципиально.
  8. #7
    Читаю название темы: "Регистрация радиолы..." Ну, думаю, все! Приехали! 8O
    Сергей UA4PCA
  9. #8
    Донецк, Украина
    52
    Вот нашел схемку Ригонды: http://www.arky.ru/audio/shem/rigonda.gif
    не подскажете какие детали в УКВ блоке поменять для перестройки в ФМ? Можно обойтись лишь конденсаторами? т.к. с перемоткой катушек могут быть проблемы...
  10. #9
    Донецк, Украина
    52
    Кстати, RV3AR, где вы там 2 такта нашли? Усилитель однотактный, на выходе одна лампа....
  11. #10
    Умиляет "..приятный ламповый звук.....на ФМ.... ". Сейчас в студиях звук запускают с компутера, предварительно пропустив его через МП3, сотни микросхем, тысячи транзисторов, десятки процессоров и в итоге ламповый звук.
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. Радиола "Ригонда" (бытовая) проблемы и методы до
    от grp1 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 19:45
