Спасибо от ua3ycv
Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 04.07.2022 в 09:47.
Очень вероятно, что какая-то катушка оборвана или где-то надо пропаять в цепях гетеродина. Но товарищ сам не умеет разобраться, а мы тут даром ясновидения не обладаем.
Один раз в ремонт принёс "умеющий держать паяльник спец-универсал " ригондоподобное с проблемой "плохо всё и не ловит кв".Аппарат был косметически вылизан как бубенчики у кота,в том числе со слов кулибина и ламели перекл диапазона надраены нулёвкой и шлифануты гои.Итог был криворук:он ламели вынимал и потом собрал по принципу "одинаково как все".Пришлось заново все планки перебирать....И самое кривое рукоделие,что чел зачем-то выкручивал все сердечники контуров,промывал их и опять вкручивал по старым меткам,правда не понимая,что сердечники разной проницаемости на разные диапазоны......И часть сердечников брал из донора по принципу"лишь бы влезло".Потом оказалось,что в кв и укв закрутил ф-600.
dxandre,скачайте книжку-букварь Борисова "Знай радиоприёмник"(лампо вую версию),прочитайте от корки и до корки,а не выискивая нужную страницу,где указана конкректная деталь....Чтобы ремонтировать. нужно знать как работает агрегат,а не побираться по форумам "какой заменить БМТ-2".Для информации:в приёмниках нет и никогда не было БМТ-2,отвечающих за конкретные диапазоны.Если бмт пробьётся или потечёт,то выгорит и будет греться соответствующий резистор в этой цепи и логично,что лампа будет не в режиме с соответствующими последствиями.Если бмт оборвётся(что практически маловероятно),то не будет цепи развязки по питанию и за счёт полож обр связи каскад самовозбудится в виде свиста или рокота.
Последний раз редактировалось ic271; 04.07.2022 в 10:42.
может у кого по-близости есть лишняя Ригонда ?
Да вот что-то атмосфера здесь последнее время так себе... За счет 2...3 пользователей с плохим настроением.
Никогда не поздно. Многим интересно как идет дело. Обязательно расскажИте.
ПС. Как гетеродин?
Книга Лабутина оч.хорошая. Постоянно перечитываю.
Вложение 376020
Спасибо от sr-71
Советчиков оказалось больше чем помощников, спасибо всем разобрался сам , без ваших нравоучений "супермастеров", нашел причину , микротрещина дорожки на плате в двух местах под переключателем диапазонов.
Как нашли? Что привело к этому месту с трещинами? Самое интересное - методическая часть
ПС. Разве не по делу?
Я недавно вэф-202 ремонтировал.
-Только слабое шипение. На переключение барабана не реагирует.
-Промыл контакты барабана. Без изменений. Гетеродин на всех диап.работает (осциллографом).
-Режимы всех транзисторов в норме.
-Прикасался пинцетом ко входам, начиная с унч. 3-й упч реагирует, 2-й - уже нет. Начал гнуть плату в этом месте. Трещит. Гнул и одновременно крутил настройку. Нашел станцию.
Можно было, конечно, отвинтить плату и подергать за детали, но стал пропаивать все подряд в этом углу и быстро нашел холодную пайку..
Последний раз редактировалось mmom; 06.07.2022 в 19:09.
Любой ремонт начинается с внешнего осмотра.В любой советской инструкции по ремонту первая строчка гласит"начинается с внешнего осмотра на наличие плохих паек,трещин,подгорев ших деталей и видимых замыканий.."Это аксиома и опытные уже знают куда и где смотреть в первую очередь и никогда сразу не полезут что-то менять и стоять на форумной паперти.2 трещины на печатке это либо от собственной рукожо---ти,либо вспучило гетинакс от влаги.Других вариантов нет по определению.Ведь аппарат не может с завода иметь такие поломки.Как правило в перекл диапазонов нет трещин,есть непропаи....А вам,впервые в жизни увидевши приёмник без крышек, невдомёк эти простые истины...Кстати ,ещё нелишне будет пропаять панельку под 6п14п...
И не нужно показывать свою браваду,что все лохи и сам починил и не нужно дуться на советы:искать трещину нужно просить помощи у кашпировского-чумака или у гадалки.....Молитесь ,что не пробился кт или ксо в контуре или растянулся резистор.Да никогда вы это не вычислите,если только менять всё подрят....Видели такие аппараты после "умеющих...."
Досвидос,читайте советские радиокниги ...
Добавлено через 9 минут(ы):
Вчера сосед предложил безвозмездно контату-204,сказал,что двое делали делали и не работает.Увидев внешний вид и паспорт,я забрал.Винил заменю от веги-300. Один вечер уйдёт убирать сопли кулибиных,второй вечер на г4-102 или nwt...
Последний раз редактировалось ic271; 06.07.2022 в 23:58.
Спасибо от МихаилН
Включить паяльник это тоже опыт, потом можно гордиться этим ....С настоящей неисправностью сядете в лужу и будете тонуть...Пропаять пару видимых неконтактов ума много не нужно.Вы их случайно увидели и совершили личный чудо-подвиг....И все вокруг по ту сторону монитора оказались неучи и профаны,потому как не рассмотрели пару трещин..Теперь вы настоящий ремонтер и можете чинить любое советское говорящее и показывающее.С вашим паацанским пустым гонором от вас все отвернутся.Не вижу смысла спорить с подростком в переходном периоде.
Хотябы для приличия доложили бы успехи восстановления кв-приёма:можете продемонстрировать хотя бы десяток станций?Разных,а не китай-зеркалок...
Последний раз редактировалось ic271; 07.07.2022 в 01:10.
