Страница 32 из 34 ПерваяПервая ... 22293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 336
Тема: Реставрация радиолы "Ригонда моно"
  1. #311
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Это вообще-то "азбука": что ремонт начинается с дотошного внешнего осмотра монтажа а потом с проверки режимов "от конца к началу". Об этом все, кто "в теме" знают, и просто НЕ РАССМАТРИВАЛИ вариант, что кто-то этого НЕ ДЕЛАЛ !..
    И именно таким образом "сопли", непропаи, КЗ и обрывы и находятся на "раз-два". Это просто "механистическая " работа, это Вам не расстроенные контура крутить с генератором и панорамой...
    Но вот то, что человек хотя-бы взял в руки паяльник и занялся реанимацией старого радио - это ИМХО ужЕ "плюс". А со временем "обломается" и "обомнется", главное - продолжать движение ...
    У меня самого был интересный поиск непропая однажды, вот тут где-то в начале (в конце первого сообщения) об этом рассказывал:
    http://ra3pkj.keyforum.ru/viewtopic....93df1471f4519a
  2. #312
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    Это вообще-то "азбука": что ремонт начинается с дотошного внешнего осмотра монтажа а потом с проверки режимов ...И именно таким образом "сопли", непропаи, КЗ и обрывы и находятся на "раз-два". Это просто "механистическая " работа, ......
    У меня самого был интересный поиск непропая ...
    ... человек хотя-бы взял в руки паяльник ....со временем "обломается" и "обомнется", ....
    Сами себе противоречим:
    \...Опытным путем нашел, что приемник начинает работать при сильном нажатии на плату. Стал искать неконтакт. Искал долго, но нашел-таки непропай гетеродинной катушки связи диапазона ДВ – и из-за этого непропая ВСЯ цепочка последовательно включенных катушек связи оказывалась неподключенной! После пропаивания этого вывода приемник заработал....\
    Обратите внимание, что коллега dxandre быстро нашел и устранил подобный пакостный обрыв. Локализовал и нашел.
    А это сработало как команда "фас".
    Цитата Сообщение от dxandre Посмотреть сообщение
    ... не большой я спец в этом , но с паяльником дружу. ...
    Ну вот, ещё раз...
    Просто начал с малого, прозвона дорожек, пропаев. Для этого ума много не надо....
    Последний раз редактировалось mmom; 10.07.2022 в 15:11.
  3. #313
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    А ведь ему это и советовали
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1905428
    после чего он ополчился на советчика, хотя возможно, благодаря этому совету он и устранил неисправность
    73!
  4. #314
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    А ведь ему это и советовали... благодаря этому совету он и устранил неисправность
    Понять совет, и быстро - только в пользу говорит.
    ... он ополчился на советчика, ...
    Ну уж... точнее - среагировал. И не на совет же .
  5. #315
    Добрый вечер все участникам! Реставрировал Ригонду моно. А вот задней стенки нет. Может у кого есть файл для лазерной резки. Поделитесь пожалуйста. Всем спасибо!
  6. #316
    ки-13, да ничего жёсткого. И дело не в задней стенке радиолы. Да сами Вы всё поняли, только усугублять мой ответ не нужно...
    Просто на всех сайтах сейчас звучит реставрация старых приемников. Я хочу посмотреть, почитать про именно реставрацию, а на деле это просто элементарный ремонт.
    А вот Павлуша так ничего и не понимает, если надеется найти ответ на свой вопрос на этом, радиолюбительском сайте.
    Это, что касается "по делу".
    Ну да "гугл" ему в помощь.
    Последний раз редактировалось МихаилН; 27.02.2023 в 09:33.
  7. #317
    Аватар для UA3LLL
    Смоленская обл.
    174
    ua3lll
    Все Ригонды, и им подобные, умирают одинаково. Износ реечного переключателя диапазонов. Истирание серебряного покрытия контактных групп.
    Всякие протирки спиртом, смазки вазелинами помогают не на долго.
    Много раз родителям ремонтировал ее. Так и ушла в разбор.
    Может кто знает верный способ длительного восстановления переключателя?
  8. #318
    1,269
    RA3TKH
    В свое время маялся с аналогичным "ножевым" переключателем диапазонов Риги-103.
    Под конец рассвирипел, тщательно отфоторгафировал вид контактов (чтобы потом не ошибиться при сборке), полностью разобрал и пропылесосил с проходом жесткой кисточкой, отмывал сначала ваткой со Спиртом а потом каждую "линию" статорных контактов "протягивал" толстым жестким картоном, смоченным в чистом Спирте.
    А снятые планки со скользящими контактами разбирал и снимал контакты, их потом поштучно "шлифовал" на таком же спиртованном картоне. Парочку с облезшим Серебром потом заново серебрил и "шлифовал" ("упрочнял") осажденное Серебро ("глюкозное" серебрение) плетенкой. При обратной установке и сборке при необзодимости подгибал "уставшие" контакты и просевшие пружинящие элементы (но без фанатизма!).
    После этого ни какой смазки НЕ клал!
    Результат - лет 6-7 переключатель работает безукоризненно ...
  9. Спасибо от ur4qrc
  10. #319
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Примерно то же самое проделал в своей "Виктории 003" . Уже три года пользуюсь без проблем.
  11. #320
    нижний новгород
    3
    Здравствуйте. Сейчас тоже ремонтирую (не реставрирую) Ригонду. Столкнулся с таким моментом. Имеется три шасси. Все рабочие . Но у всех слабая чувствительность. Стоит РЕКОРД-60. Орет на всю комнату на СВ. Куча станций. На Ригондах звук тише. Станции есть ,но слабо. Пошел по режимам. Начал с УНЧ. Блок питания выдает как на схеме 240,260 в. На 6П14П все как по схеме. А вот на 6Н2П вообще непонятно . На анодах 1и 6 ножка должно быть 140В и 110 В. На одном шасси 80В и 80В. На втором вообще около 50 и 60В.Все цепи прозвонены,все конденсаторы в УНЧ заменены.Ламп поменял штук 10. Куда копать дальше?
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. Радиола "Ригонда" (бытовая) проблемы и методы до
    от grp1 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 19:45
