Страница 26 из 34 ПерваяПервая ... 1623242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 336
Тема: Реставрация радиолы "Ригонда моно"
  1. #251
    рамочная антенна бы помогла в какой-то мере.
    В гараже, когда сберегайки включены у всех, Балтике на 90% помогает заземление шасси. Заземление неплохое - 17 Ом летом. Штук 8 металл. столбов общего навеса на входами гаражей.
  2. #252
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Подскажите, знатоки, плс ....
    Для чего на ЭПУ нужна пружина, что указана стрелкой на фото ниже?
ID:	360889   Нажмите на изображение для увеличения.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  3. #253
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Скорее всего для автоматического возврата переключателя ПУСК в выключенное положение в момент срабатывания автостопа по окончании проигрывания пластинки. Но фото недостаточно чёткое...хз.
    Может для усиления действия других пружин.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.07.2021 в 15:17.
  4. #254
    Что бы не было люфта, а значит удара.
  5. #255
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    Я снимал эту пружина... Без нее включал и все работает без нее.
    Эта пружинка прикреплена к ручке запуска вращения диска.. Толкаешь вправо с усилием и включается двигатель. Что с пружинкой, что без нее-все работает. Включается, отключается.... Удара не замечал. Пружинка очень слабая... Думал, пытался понять, но УВЫ...... Непонятно, для чего она нужна.
  6. #256
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Ну тогда подстраховка на случай заеданий где-то в механизме. Механизм достаточно сложный, и трения могут возникать непредсказуемые.
  7. #257
    А я вот так перестраиваю УКВ блоки ИП-2 и ИП-2А:
    Коротенькие видео их работы:
    https://www.youtube.com/watch?v=ritwxxbYCI0
    https://www.youtube.com/watch?v=Ud6lmC6eraw
    https://www.youtube.com/watch?v=XW3JRL-SrQQ
  8. Спасибо от wolf1605
  9. #258
    Краснодарский край
    23
    Эта тяга возможно, отводит рычаг фиксации и торможения диска и ещё она влияет на прижим большого промежуточного ролика. Чтобы в стоячем положении не деформировало. Если там всё правильно собрано то диск в положении стоп не возможно поднять ( снять) - только в положении пуск. На чуть более ранних моделях там была проволочная тяга около 2х мм, и она действовала так как я описал. Два рычага уходящие в под дисковое пространство, на фото они ниже это авто стоп, один с лёгким ходом по средством тонарма подводился к пружине на оси диска, та его прихватывала и рычаг бил по второму рычагу который выводил всё в положение стоп и приподнимал тонарм.
  10. Спасибо от long
  11. #259
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    Цитата Сообщение от aleksey996 Посмотреть сообщение
    Эта тяга возможно, отводит рычаг фиксации...
    В общем, посидел и вроде бы разобрался.
    Немного не так, как пишете Вы.
    Рычаг пуска /показан синей стрелкой/-он вспомогательный, по умолчанию должен находиться слева. Его положение определяется пружиной /красная стрелка/, она тянет его влево. По нажатию вправо, пуск. рычаг толкает гл рычаг- он фиксируется и ЭПУ запускается в работу. Пружина /красная стрелка/ должна возвращать пусковой рычаг в исходное положение влево. Остановка ЭПУ осуществляется нажатием СТОП
    Далее, два рычага: пуск. и гл. сидят на одной оси/зеленая стрелка/ и фиксируются стопорной шайбой. Ось смазана вазелином. Он со временем закоксовался, стал тормозить возврат рычага пуска в изначально левое положение. Пружинка/красная стрелка/ слабая и не могла обеспечивать 100% возврат пуск рычага в крайнее левое положение.
    Смазал ось маслом и все заработало как положено...
ID:	360956   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 23.07.2021 в 10:49.
  12. #260
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Получается, что автостоп сам всё-таки не возвращал переключатель ПУСК в исходное состояние по окончании проигрывания пластинки. Впрочем, уже не важно. Работает, и это хорошо.
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. Радиола "Ригонда" (бытовая) проблемы и методы до
    от grp1 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 19:45
