Страница 30 из 34 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 336
Тема: Реставрация радиолы "Ригонда моно"
  1. #291
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вы осциллогрвфом посмотрите, отвёртка не показывает частоту и амплитуду.
    Игорь
  2. #292
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Вы когда переключаете диапазон на КВ, убедитесь, подключается ли антенна.
    Цитата Сообщение от dxandre Посмотреть сообщение
    этом вещалки не прослушиваются.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  3. #293
    Крым
    57
    3
    Нет у меня осциллографа, да и не большой я спец в этом , но с паяльником дружу. Контакты на переключателе работают, чистые и хорошо прилегают.
  4. #294
    да и не большой я спец ....
    Придется проделать работу спеца
    Ламповый В-метр покажет работу гетеродина. Проверить - при всех ли положениях КПЕ есть генерация.
    Такая приставка к мультиметру выручит.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 02.07.2022 в 13:24.
  5. #295
    Крым
    57
    3
    Я сегодня на работе, завтра попробую сделать эту приставку. Спасибо.
    А где им проверять надо. Опишите пожалуйста. ��
  6. #296
    ..... сделать эту приставку. ..А где им проверять надо..
    На выв.9 6И1П
    Диод можно любой малосигнальный, кд522 и тп
    Режимы ламп в норме?
    БМТ , если не пробит, можно проверить шунтированием исправным С.
    Последний раз редактировалось mmom; 02.07.2022 в 21:44.
  7. #297
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Работает ли гетеродин, можно проверить другим приемником. Настроить его на частоту, равную частоте настройки Ригонды + 465кгц и поднести антенну этого приемника к контуру гетеродина Ригонды. Если в приемнике загудит, значит, гетеродин живой. Если не гудит, то попробовать чуть-чуть повернуть ручку настройки в одну или другую сторону.
    Но вообще, ремонтировать и настраивать приемник без осциллографа и генератора сигналов - это всё равно, что лечить по фотографии или по звёздам.
    Игорь
  8. #298
    15,681
    Игорь, поправлю. Осциллограф и генератор конечно хорошо. Но начать надо с элементарного. Представлять как работает супергетеродин. ( лампы, резисторы, конденсаторы, трансформаторы....)
    Ведь, ручаюсь, что вы с одной "цешкой" и отвёрткой отремонтируете.
    Так что, уважаемый dxandre, если хотите чего то достигнуть, надо начинать с азов. Тем более, что сейчас никаких проблем с информацией нет. Было бы только желание.
  9. #299
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений, Вы, безусловно, правы.
    Игорь
  10. #300
    Здесь очень хорошо написано
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. Радиола "Ригонда" (бытовая) проблемы и методы до
    от grp1 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 19:45
