Страница 31 из 34 ПерваяПервая ... 2128293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 336
Тема: Реставрация радиолы "Ригонда моно"
  1. #301
    15,677
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Вот ещё один способ:
    , И ещё один.
    подключаете авометр для измерения анодного тока гетеродинной лампы.
    Замыкаете и размыкаете гетеродинную секцию КПЕ.
    При срыве генерации ( КПЕ замкнут ) ток немного увеличивается.
    ОСТОРОЖНО. Анодное напряжение хотя и небольшое, но всё равно опасное.
  2. Спасибо от ua3ycv
  3. #302
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Евгений240,Наверное будет проще измерять не анод.ток,а анод.напряжение.
    Если ДВ и СВ работают,то генератор на триоде 6И1П рабочий,тогда нужно тупо прозвонить цепи перекл.диапазонов-
    от С33 до контура L17(это контурная катушка гетеродина КВ1)или цепи катушки связи L16..
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 04.07.2022 в 09:47.
  4. #303
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Очень вероятно, что какая-то катушка оборвана или где-то надо пропаять в цепях гетеродина. Но товарищ сам не умеет разобраться, а мы тут даром ясновидения не обладаем.
    Игорь
  5. #304
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Один раз в ремонт принёс "умеющий держать паяльник спец-универсал " ригондоподобное с проблемой "плохо всё и не ловит кв".Аппарат был косметически вылизан как бубенчики у кота,в том числе со слов кулибина и ламели перекл диапазона надраены нулёвкой и шлифануты гои.Итог был криворук:он ламели вынимал и потом собрал по принципу "одинаково как все".Пришлось заново все планки перебирать....И самое кривое рукоделие,что чел зачем-то выкручивал все сердечники контуров,промывал их и опять вкручивал по старым меткам,правда не понимая,что сердечники разной проницаемости на разные диапазоны......И часть сердечников брал из донора по принципу"лишь бы влезло".Потом оказалось,что в кв и укв закрутил ф-600.
    dxandre,скачайте книжку-букварь Борисова "Знай радиоприёмник"(лампо вую версию),прочитайте от корки и до корки,а не выискивая нужную страницу,где указана конкректная деталь....Чтобы ремонтировать. нужно знать как работает агрегат,а не побираться по форумам "какой заменить БМТ-2".Для информации:в приёмниках нет и никогда не было БМТ-2,отвечающих за конкретные диапазоны.Если бмт пробьётся или потечёт,то выгорит и будет греться соответствующий резистор в этой цепи и логично,что лампа будет не в режиме с соответствующими последствиями.Если бмт оборвётся(что практически маловероятно),то не будет цепи развязки по питанию и за счёт полож обр связи каскад самовозбудится в виде свиста или рокота.
    Последний раз редактировалось ic271; 04.07.2022 в 10:42.
  6. #305
    может у кого по-близости есть лишняя Ригонда ?
  7. #306
    Цитата Сообщение от dxandre Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет, ...спасибо , что и не послали....конкретно никто мне так и не подсобил,
    Делаю QSY!
    Да вот что-то атмосфера здесь последнее время так себе... За счет 2...3 пользователей с плохим настроением.
    Никогда не поздно. Многим интересно как идет дело. Обязательно расскажИте.
    ПС. Как гетеродин?
    Книга Лабутина оч.хорошая. Постоянно перечитываю.
    Вложение 376020
  8. Спасибо от sr-71
  9. #307
    Крым
    57
    3
    Советчиков оказалось больше чем помощников, спасибо всем разобрался сам , без ваших нравоучений "супермастеров", нашел причину , микротрещина дорожки на плате в двух местах под переключателем диапазонов.
  10. Спасибо от mmom, Девятый
  11. #308
    .... нашел причину , микротрещина дорожки на плате в двух местах под переключателем диапазонов.
    Как нашли? Что привело к этому месту с трещинами? Самое интересное - методическая часть
    ПС. Разве не по делу?
    Очень вероятно, что какая-то катушка оборвана или где-то надо пропаять в цепях гетеродина. ......
    Я недавно вэф-202 ремонтировал.
    -Только слабое шипение. На переключение барабана не реагирует.
    -Промыл контакты барабана. Без изменений. Гетеродин на всех диап.работает (осциллографом).
    -Режимы всех транзисторов в норме.
    -Прикасался пинцетом ко входам, начиная с унч. 3-й упч реагирует, 2-й - уже нет. Начал гнуть плату в этом месте. Трещит. Гнул и одновременно крутил настройку. Нашел станцию.
    Можно было, конечно, отвинтить плату и подергать за детали, но стал пропаивать все подряд в этом углу и быстро нашел холодную пайку..
    Последний раз редактировалось mmom; 06.07.2022 в 19:09.
  12. #309
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Любой ремонт начинается с внешнего осмотра.В любой советской инструкции по ремонту первая строчка гласит"начинается с внешнего осмотра на наличие плохих паек,трещин,подгорев ших деталей и видимых замыканий.."Это аксиома и опытные уже знают куда и где смотреть в первую очередь и никогда сразу не полезут что-то менять и стоять на форумной паперти.2 трещины на печатке это либо от собственной рукожо---ти,либо вспучило гетинакс от влаги.Других вариантов нет по определению.Ведь аппарат не может с завода иметь такие поломки.Как правило в перекл диапазонов нет трещин,есть непропаи....А вам,впервые в жизни увидевши приёмник без крышек, невдомёк эти простые истины...Кстати ,ещё нелишне будет пропаять панельку под 6п14п...
    И не нужно показывать свою браваду,что все лохи и сам починил и не нужно дуться на советы:искать трещину нужно просить помощи у кашпировского-чумака или у гадалки.....Молитесь ,что не пробился кт или ксо в контуре или растянулся резистор.Да никогда вы это не вычислите,если только менять всё подрят....Видели такие аппараты после "умеющих...."
    Досвидос,читайте советские радиокниги ...
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Вчера сосед предложил безвозмездно контату-204,сказал,что двое делали делали и не работает.Увидев внешний вид и паспорт,я забрал.Винил заменю от веги-300. Один вечер уйдёт убирать сопли кулибиных,второй вечер на г4-102 или nwt...
    Последний раз редактировалось ic271; 06.07.2022 в 23:58.
  13. Спасибо от МихаилН
  14. #310
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Включить паяльник это тоже опыт, потом можно гордиться этим ....С настоящей неисправностью сядете в лужу и будете тонуть...Пропаять пару видимых неконтактов ума много не нужно.Вы их случайно увидели и совершили личный чудо-подвиг....И все вокруг по ту сторону монитора оказались неучи и профаны,потому как не рассмотрели пару трещин..Теперь вы настоящий ремонтер и можете чинить любое советское говорящее и показывающее.С вашим паацанским пустым гонором от вас все отвернутся.Не вижу смысла спорить с подростком в переходном периоде.
    Хотябы для приличия доложили бы успехи восстановления кв-приёма:можете продемонстрировать хотя бы десяток станций?Разных,а не китай-зеркалок...
    Последний раз редактировалось ic271; 07.07.2022 в 01:10.
  15. Спасибо от Aleksiy, IG_58, RA9CTW, RN4R, МихаилН
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. Радиола "Ригонда" (бытовая) проблемы и методы до
    от grp1 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 19:45
