Страница 5 из 30 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 293
Тема: ремонт FT-857D
  1. #41
    Ачинск
    302
    R0ACS
    Поимел позавчера такуюже неисправность.
    Снял с рабочего стола,свозил в машине(не включал),привёз домой.Включаю-станция включается на 5 секунд и выключается.В те малые 5 секунд работает исключительно всё кроме кнопки POWER и само собой Fast Tuning(бегущий человек).Снимаю питание снова подаю опять всё повторяется и так до бесконечности.
    Начал копать.Первое что пришло в голову-кнопка.Меряю на 2 конце разъёма с панели.При нажатии коротыш,отпускаю короткого нет.
    Снимаю шлейф между платами PA-UNIT и MAIN-UNIT станция молчит.Нутром чую заморочка в команде POSW. Ищу Q1035.Не нахожу.( он с внутренней стороны платы MAIN-UNIT) Плачу но кручу шурупы(благо не РА,паяльник не нужен) Перевернул,нашёл.Как и предполагал Q 1035 треснутый.Нажмите на изображение для увеличения.
    Транзистор RT1N241M.У нас нет в наличии.Заказал,жду. Пока сижу и думаю что ж могло привести в выходу его из стоя?Надеюсь отделаюсь малой кровью
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  2. #42
    это цифровой транзистор, коих полно в платах от бытовой техники. к примеру с маркировкой 24 на корпусе. или открываете справочник по SMD и ищите NPN транзисторы с приставкой DIGI
  3. Спасибо от citi
  4. #43
    Ачинск
    302
    R0ACS
    понял.
  5. #44
    Ачинск
    302
    R0ACS
    И так,я снова в эфире..
    Просмотрев несколько плат было найдено около пяти штук цыф.транзисторов с надписью 24 на корпусе.Выбрать нужный не составило труда зная по даташиту что между базой и эмиттером стоят два последовательных сопротивления общим номиналом 44кОм.Попалось два по 18кОм(это видимо9 и 9) и одно 44(это 22 и 22),его и впаял.Обнаружил также пробой одного из диодов в сборке D1033.На той же плате была найдена сборка с маркировкой MU.Даташит показал соответствие в сборке диодов внутри корпуса.Запаял,включ ил-всё работает.
    Приведу некоторые ссылки которые нарыл.Это что касаемо Q1035.А это касаемо D1033.
    Ну и наглядно на схеме.
  6. #45
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Мужики помогите разобраться! Принесли на ремонт FT-897D 2007г. Фильтра ФМ оба в хлам см. фото. Начал разбираться какие заказывать, смотрю по Даташит, информация в даташит по ширине фильтров одна а на сайте магазина КВАРЦ при выборе фильтра, ширина указана другая, по уровню 6 Дб, кому верить? Заказал почти всю линейку LTM455..W фильтров. Был в наличии LTM455EW измерил его АЧХ см. в РDF. Заказывал своему FT-857D у братьев Китайцев ЭМФ фильтры CFJ455K13 и CFJ455K8, не поленился снял с них АЧХ прилагаю тоже, там немного не точно нижняя линия она на 10 Дб ниже.
ID:	191691   Нажмите на изображение для увеличения.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  7. #46
    Аватар для R1FW
    Ленинградская обл.
    21
    Я тоже с этим столкнулся, позвонил туда, предложили один из фильтров аналог, типа нет такого в наличии. А по инфо на сайте реально так. Там кстати где-то сноска была, что на корпусе надпись ошибочна. Надо звонить.
  8. #47
    Доброго времени суток!
    Уважаемые коллеги, нужна Ваша помощь или разъяснение.
    В трансивере FT-857 без буквы D выпуск 2005 года заметил случайно, что на КВ диапазонах прием станций одинаков по силе сигнала (на слух) и по индикатору, как при подключении антенны к гнезду АНТ№1 HF/50, так и на АНТ№2 144/430. Такое впечатление, что при приеме оба антенных гнезда запаралелены. Что может быть?
    Других неисправностей, что на передачу , что на прием не заметил.
  9. #48
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Повнимательнее проанализируйте. Включите аттенюатор, и выключите УВЧ. Даже теоретически сигнал с разных разъёмов не может быть одинаков. Ослабление не менее 40Дб должно быть.
    Такое можете наблюдать в режиме ЧМ на 27 и 144мГц, где S-метр показывает в попугаях!
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 10.01.2015 в 22:59.
  10. #49
    К сожалению, разницы практически нет, ни на одном из КВ диапазонов.
  11. #50
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Фантастика! Там нет никаких реле, разъёмы полностью раздельные по трактам . Смотрите плату РА, куда они распаяны. Может там что увидете. Даже представить сложно. Возможно "разряд молнии" оставил след! Бывает что слетают установки S-метра в сервисном меню, тогда он кажет "попугаев" на всех диапазонах.
  1. FT-857D, шкала КСВ
    от Windk в разделе FT-857
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 07:00
  2. FT - 857D и статика
    от Dasty в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:52
  3. Мощность в CW FT-857D
    от Барышников Дмитрий в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:36
  4. проблемы FT 857D
    от RU0AJQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 21:19
  5. Как раскрыть FT-857D?
    от Виталик в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 20:46
