Доброго дня!, нужна помощь, вытащили фильтр опциональный и продали трансивер без фильтра, приёма нет(передача работает), в меню он включен(Filtr 1), выключить не получается.Подскажит е что нужно сделать?, чтобы выключить в меню.
в меню есть функция filtr on off, номер не помню,аппарат не под рукой
Спасибо за ответ, но нет такого выбора, можно тока выбрать фильтр 1 или 2
может меню не полностью раскрыто? Аппарата тоже нет под рукой
да сбросить к заводским настройкам, делов то...
с завода он выключен. я когда ставил опциональный-включал через меню.
Сброс делал, не помогает(HOME) и питание
посмотрите 30 страницу мануала на русском.
это где MFn.
B и C должно быть n/a
но я точно помню, когда установил опциональный фильтр, а потом сбросил к заводским настройкам, включал его через меню.
Спасибо от ua3ycv
Оно так и есть
Можно откатиться к заводским настройкам. Файл мануала на русском не влазит, скачайте сами:
http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file315/ Страница 117.
r4fk
если нужно, могу попробовать отключить у себя.
попробовал. у меня стоит фильтр 500 Гц, в меню MFn нажимаю первую кнопку фильтр отключается, а "флажок" появляется на позиции cfil.
Последний раз редактировалось Модест Петрович; 08.12.2017 в 17:03.
