Уважаемый Игорь 1967, как открыть крышку предохранителя я знаю, вопрос - как вытащить клемму из этого держателя....
Коллеги, у меня вопрос. При передаче с повышением мощности, падает показания встроенного вольтметра, до 11 вольт. Тестер подключенный к блоку питания, показывает просадку всего 0,3-0,5 вольта. Подключаю паралельно включенному БП автомобильный аккумулятор. Результат тот же . У всех так?
Спасибо от er1cs
У вас внутренний вольтметр показывает при передаче одинаковое напряжение с внешним?
Чтобы уменьшить просадку ,я кабель заменил на 8 awg в силиконовой изоляции -1 метр.
У меня аналогичное было,пока не выкинул сам разъём что идет с трансивера и не припаял провод питания прямо в трансивер...там если посмотреть на соединение в самом разъёме,то папа в маму входит всего на треть и отсюда все проблемы...
Товарищ хочет купить FT-857D, но его беспокоит проблема с фильтрами. По коду на трансивере, он выпущен в октябре 2011 г. Попадает этот год в эту проблему ? Поиски в инете не дали ответа.
