Страница 20 из 30 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 293
Тема: ремонт FT-857D
  1. #191
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Цитата Сообщение от UR4QSP Посмотреть сообщение
    Так и фильтры уже с завода стоят не TOKO.
    А где такой ЭМФ брали?
  2. #192
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    565
    R0TV
    это ЭМФ от фирмы "Аверс"
    73! Иван.
  3. Спасибо от Игорь 1967
  4. #193
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    У Владимира AversT. Вот была тема http://www.cqham.ru/forum/showthread...ghlight=ur4qsp
  5. Спасибо от Игорь 1967
  6. #194
    Цитата Сообщение от UT5NM Посмотреть сообщение
    а точнее остатки агрессивной жидкости, которой обрабатываются пластины фильтра перед "запаковкой"
    Никакую жидкость туда не добавляют и не добавляли. Фильтры имели абсолютно сухой контакт. Герметик, которым заполняется дно изделия, очень подвержен тепловому воздействию, буквально сворачивается от прикосновения жала паяльника, образуя хороший доступ внутрь. Ну далее повторять мысль не буду, сами понимаете причину образования этой "агрессивной" среды внутри, при пайке дерьмовым флюсом.
  7. #195
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Всем спасибо за внимание к моему вопросу, прочитал с интересом. В моем TS-2000X 2007 г выпуска, стояли фильтры ТОКО . Через 10 лет, в прошлом году, проявилась проблема, затрещали . Заменил фильтра. Вскрытие фильтров показала зеленую и прочую активную коррозию на элементах фильтров. Основной гимор по замене фильтров, это было отключение от платы кучи разъемов и шлейфов. Сделал фото и отмаркировал , что отключал, упростило обратную сборку. А так демонтаж-монтаж фильтров простой . А FT-857D видимо будет браться.
    Анатолий
    LO88wn
  8. #196
    Помогите советом! Сегодня обнаружил ,что мощность моего FT857 практически не регулируется из меню №75, на всех диапазонах.НАпример на 144 при установки от 5 до 12 ватт на выходе 50.13-9ватт,14-15 ватт, 15-35 ватт,16 и выше опять50.Подобная картина и на других диапазонах.Трансивер у уже более 10 лет.Внешний осмотр ничего не дал.Где копать?
  9. #197
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    Посмотрите в инженерном меню.
    Если, сильно отличается от "среднестатистически х" - поправьте.
  10. #198
    Изменил пункты с 40 по 44 на двойке мощность сталаболее реальной.И стала плавно регулироваться, но стал большой ксв
    Добавлено через 47 минут(ы):
    С ксв разобрался.НА укв мощность стала плавно регулироваться, как и положено.Завтра займусь кв диапазонами.Спасибо за помощь!!!
    Последний раз редактировалось Vladth; 19.11.2018 в 18:27.
  11. #199
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    но стал большой ксв
    При плохом КСВ, ALC трансивера скидывает мощность дабы не спалить выходной каскад.
    Соответственно, если у вас антенна не очень, мощность может оставаться на самом маленьком уровне.
    Лучше на эквивалент настраивать (регулировать).
    Пробегитесь по всем пунктам меню.
    Был у меня аппарат в ремонте... Накручено было от фонаря... Аппарат показывал такое, что логически не понять.
  12. #200
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    "перхоть" эта выступила прямо через поры в пластике
    Вот нахожу подтверждение данной теории:
    Станция FTM-10SR, по периметру фильтра, залито герметиком, однако соль проступила, и похоже что именно через поры пластика.
ID:	300826 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. FT-857D, шкала КСВ
    от Windk в разделе FT-857
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 07:00
  2. FT - 857D и статика
    от Dasty в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:52
  3. Мощность в CW FT-857D
    от Барышников Дмитрий в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:36
  4. проблемы FT 857D
    от RU0AJQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 21:19
  5. Как раскрыть FT-857D?
    от Виталик в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 20:46
