Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 1724252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 293
Тема: ремонт FT-857D
  1. #261
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    Большое спасибо всем. Заказ сделал. По поводу наличия есть интересная фишка. Вроде как есть GW, но если смотреть наличие из корзины - их нет (доставка 2 дня). Ну это так. Да и в первый день когда писал я разговаривал с манагером с Энтузиастов. Тоже говорил - нету... на сайте же их 14800 штук )))
    73! GL Oleg (RX0TX)
  2. #262
    Yelets
    547
    R2GKH
    Коллеги, встал вопрос по замене дисплея в ft-857. Где сейчас реально приобрести?
    Ссылки, контакты приветствуются.
  3. #263
    Наберите в поисковике CS2140401. выпадет много чего про этот дисплей, в том числе и магазины.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 04.10.2019 в 10:51.
  4. #264
    [q
    uote="UA6ASQ;1595376 "]И снова мой FT -857 начал отключатся .[/quote]
    Тему наконец снимаю . Трансивер отремонтировал хороший мастер
    и сказал что больше никогда не будет отключатся . Уже прошло три месяца и всё ОК .Спасибо огромное ему .
  5. #265
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Вопрос к тем, у кого есть под рукой 857.
    Умер дисплей (совсем). Хочу прицепить выносной по САТ. Пока не получилось.
    Скорость порта и передний или задний разъём задействован - неизвестно.
    Не помню... Если сделать сброс НОМЕ+ ВКЛ скорость сбросится до 9600 и какой разъём будет активен?
  6. #266
    Соболезнования по случаю безвременной кончины :(
    В мануале про умолчания:
    №19 скорость передачи CAT - 4800;
    №20 задний разъём - CAT;
    №59 микрофонный разъём - NOR (обычный микрофон).
    Значит, в задний и 4800.
    Своему 857-му полный сброс не хотелось бы, слишком много там накручено отличий от заводских умолчаний.
  7. Спасибо от RV3MP
  8. #267
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Какой кошмар... Надо искать живую мордочку и выставлять как надо.
    Жалко дяденьку... Очень активный радиолюбитель и остался без трансивера.
    Пробую помочь.
  9. #268
    Михаил, может я ошибаюсь...
    Думается, при сбросе аппарата Вы получите упомянутые выше умолчания
    (скорость CAT 4800, подключать в задний разъём).
    Может, не понадобится искать живую мордочку...
  10. #269
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Беда в том, что не получится вслепую подключить.
    Можно подоткнуть к компу и с помощью того же Омни риг вычислить на какой скорости сейчас работает САТ.
    Даже, можно... частично.... управлять трансивером. Диапазоны переключать, моды...
    Проблема в пользователе. Не дружит с компьютером + в меню не залезть (скорость CW поменять, мощность...).
    Ребята подогнали самодельный выносной дисплейчик с возможностью работы в меню, но он на скорости 9600 работает.
    Пока не могу запустить = не делюсь результатом.
    Хорошо, что для 897 придумали аналог дисплея по разумной цене. Вот для малышатика пока нет решения.
  11. #270
    Эртильский р-он Воронежская обл
    270
    RA3QTT
    Михаил, а что за дисплейчик такой с возможностью работы в меню?
  1. FT-857D, шкала КСВ
    от Windk в разделе FT-857
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 07:00
  2. FT - 857D и статика
    от Dasty в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:52
  3. Мощность в CW FT-857D
    от Барышников Дмитрий в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:36
  4. проблемы FT 857D
    от RU0AJQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 21:19
  5. Как раскрыть FT-857D?
    от Виталик в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 20:46
