Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 18252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 293
Тема: ремонт FT-857D
  1. #271
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Это разработка местных программистов. Пока не запустил - ничего не скажу.
    Если нормально будет работать - выложу схему и прошивку.
  2. Спасибо от RA3QTT Николай
  3. #272
    Yelets
    546
    R2GKH
    Так почему бы этих самых "местных" не попросить инициализировать СОМ-порт в дисплейчике на 4800?
  4. #273
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Мне только вчера приехал 897 в ремонт. Дисплей полосит (но всё видно), ручку одну выломали... .
    Обкатаю на нём... Дайте время!
    Если, всё заработает - расскажу!
  5. #274
  6. #275
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    [q
    uote="UA6ASQ;1595376 "]И снова мой FT -857 начал отключатся .
    Тему наконец снимаю . Трансивер отремонтировал хороший мастер
    и сказал что больше никогда не будет отключатся . Уже прошло три месяца и всё ОК .Спасибо огромное ему .[/QUOTE]
    Добрый день! В течении почти трех лет,на 27 страницах Вам давали советы по восстановлению Вашего 857. А где итог? Какую неисправность диагностировал хороший мастер? Что он сделал для восстановления 857? Какие неисправные элементы был заменены? Поделитесь информацией,пожалуйс та. Спасибо.
  7. #276
    К сожалению он мне не сказал хотя вопрос был задан . Я не стал навязываться . Возможно у мастеров свои секреты . Заработал, я и рад . Так что извините уж . Единственно что сказал что менял несколько раз процессор . Думал что он . А потом нашёл неисправность и сказал что уже никогда отключатся не будет .Вот такая история .
  8. #277
    В режимах USB и LSB различная окраска сигнала, 15 и 17 пункты меню не выравнивают.Чем покрутить?
  9. #278
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Как-то странно, где мастер несколько процессоров мог отыскать!!?? Заказывал или у него коробка от времен СССР ...
    Если это возможно, открыть аппарат и посмотреть визуально, где и что мастер паял и менял...
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  10. #279
    Нажмакать одновременно тли кнопки под дисплеем А В С и удерживая их нажмакать кнопку Ровер Вы войдёте в инженерное мню. Выбираетте пункт 067 и 068 и меняете частоту опоры. Удобно это делать в районе 40 м диапазона настроившись на АМ станцию слушая по очериди верхнюю и нижнюю полосы. Нвжатием кнопочки функц запоминаем изменения и радуемся ! ( назабыть переписать все значения инженерного меню что бы всегда моно было вернуться к установкам завода).
    Войти в меню можно нажать одновременно три кпки на тангенте при включеном трх.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?2137-%C8%ED%E6%E5%ED%E5%F 0%ED%EE%E5-%EC%E5%ED%FE-FT-897D
    • Тип файла: xls ___126.xls (21.5 Кб, Просмотров: 70)
    Последний раз редактировалось UT7IA; 12.07.2022 в 19:42.
  11. Спасибо от stari4ok
  12. #280
    Да ничего странного . Процессор я заказывал из Японии через фирму . Их всего было два .Родной и новый . Как мне он объяснил что сделал вывод что не включается из за процессора . Когда заменил то оказалось что нет . И он родной на место поставил а новый мне в запас . Вот и получилось что менял несколько раз . Открыть то можно но мой трансивер ремонтировался несколько раз и разными мастерами . Я открывал но сделано очень аккуратно только процеессор заметно что менялся потому что предыдущий хозяин замочил аппарат и да вывода процессора отгнили благо не под самую ж.
  1. FT-857D, шкала КСВ
    от Windk в разделе FT-857
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 07:00
  2. FT - 857D и статика
    от Dasty в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:52
  3. Мощность в CW FT-857D
    от Барышников Дмитрий в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:36
  4. проблемы FT 857D
    от RU0AJQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 21:19
  5. Как раскрыть FT-857D?
    от Виталик в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 20:46
