Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Кто как измеряет анодное?
    Коллеги вот вопрос , поделитесь опытом :Кто как измеряет анодное ???
    ...я к тому что , как правило ширпотребовские ( китайские ) цифровые мультиметры , коих развелось большое множество , имеют диапазон измерения пост. напряжения в основном до 1000 В.Так вот как таким приборчиком измерять величины свыше 1000В ?Ну и вообше : кто как измеряет анодное ?
    ИЛЬЯ В.
    Адыгея
    2,333
    Делителем из двух сопротивлений на 200 КОМ 2 Вт. Тут уже зависит от собственного сопротивления вольтметра. Нижнее сопротивление, вместе с вольтметром, должно быть равно верхнему, к + источника напряжения. Показания вольтметра умножаете на 2. Долго измерять не стоит. Это для измерений до 2000 Вольт. Для большего нужен соответствующий делитель. Точность показаний около 10%.
    Я брал два или три таких тестера последовательно и по сумме напряжений определял. Rвх у них примерно одинаковое, поэтому разброс небольшой - складывайте напряжения и все. Правда, оба моих тестера были успешно кончены (в разное время, но с одинаковой процедурой) на измерении высокого переменного напряжения. Даже на 600В с третьего раза он кончился (последний). Ну, фактически, это расходный материал..
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Подтверждаю. Китайскими тестерами нельзя измерять напряжение более чем 500 В. И то не каждый столько выдерживает. и это вне зависимости от того что написано на панели прибора. Лучше пользоваться старыми серии Ц43.., Ц47...
    По постоянке еще не вылетал ни один, а вот по переменке - даааа...
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    Re: Кто как измеряет анодное ???
    подавал на анодный трансформатор 22 вольта и измерял обычным китайским тестером и умножал на 10
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.08.2023 в 21:12. Причина: П.6.2 правил
  7. Спасибо от g-zm
  8. #7
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    Вооще-то сопротивление разных тестеров при шкале 500-1000вольт по постоянке в диапазоне 3-11 Мом, сейчас у меня китайский на 1000в входное 7 Мом, для измерения анодного 3.3 Кв использую цепочку из шесть МЛТ-2 по 1 Мом постоянно запаянных на выходном кондёре БП, результат умножаю на 8/7. Если бы тестер был со шкалой 500в и сопротивлением в 4Мом, то показания умножал бы на 5/4.
    73. Виктор
  9. #8
    А я измеряю В7-40 с высоковольтным делителем к нему на 30 кВ.
  10. #9
    Я измеряю тестером АВО-5. Меряет постоянку и переменку до
    6000 в.
  11. Спасибо от rw0ab
  12. #10
    Лучше на постоянной основе "прописать" измерительный прибор с делителем для постоянного контроля анодного напряжения. Это и в целях безопасности (видно что есть напряжение на конденсаторе), кроме того делитель выполняет побочную функцию разряда ВВ конденсатора, и наконец не будет мучительно больно за сожженные тестеры.
    73 ! ALEX **#*
  1. Бестрансформаторное анодное питание УМ на УКВ
    от UA9LAQ в разделе УКВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 01:04
  2. Анодное и экранное с одного тр-ра?
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 08:26
  3. ВЧ напряжение-кто чем измеряет?
    от AlexJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 00:51
  4. анодное 26 вольт
    от UR5VFT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 22:18
  5. Анодное питание для УМ на 2xГК-71
    от Палыч в разделе КВ усилители
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 02:18
