Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Слуховой прием на телефоны со сдвигом фазы.
    О повышении разборчивости на фоне помех при сдвиге
    фазы сигнала НЧ в головных телефонах и АС часто упоминается.
    Но как-то не попадалось серьезных описаний и конструкций.
    Кто что делал???
    Гость
    Это надо искать и спрашивать тех, у кого сдвиг по фазе.
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Re: Слуховой прием на телефоны со сдвигом фазы.
    Кто что делал???
    Похожая тема существует. Поищите в ветках ТПП или в SDR. А изготовив простые SDR схемы или конвертер к приемнику и воочию послушаете.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Был у меня дважды такой "сдвиг" в 80-х годах.
    Применял разнос двух опорных частот смесительного детектора на 2-4 Гц и вариант разворота фазы по НЧ.
    Первое - работает достаточно эффективно. Второе - обман самого себя.
    В обеих случаях очень утомительно слушать такое стерео. По-видимому это связано с физическим напряжением слухового нерва, что в конечном итоге приводит к головной боли. Это, как носить очки с завышенным увеличением...
    Вывод.
    Если бы это действительно было прогрессивно, то в каждом современном трансивере такая функция заняла бы достойное место.
    Борис
    2,161
    Вывод.
    Как временное-непродолжительное применение в экстремальной ситуации в эфире возможно и пойдет. Это на любителя.
    Юрий(UR5VEB)
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    UN7CI
    а "стереобазу" регулировать не пробовали в варианте со сдвигом фаз?
    Для: Relayer
    Нет, не пробовал.
    Борис
    Аватар для US5QBR
    Запорожская обл., г.Бердянск
    583
    US5QBR
    Всех приветствую !
    Кто что делал???
    Коллега, посмотрите вот эту статейку, может это то, что вам именно и нужно... Т.е. это так называемый бинауральный прием сигналов.
    Это как эффект "псевдо-стерео". Т.е. сигналы СW разных ОБП и частот, повернутые на 90 град., будут представлены в стереопанораме совершенно разными как бы пространственными точками или источниками звука. Это позволяет оператору чисто слуховым способом выделять каждую станцию отдельно...
    Насчет "головной боли" от бинаурального приема ничего сказать не могу, т.к. в статье об этом ничего не пишется.
    Прошу меня извинить - статья на "аглицком"... Увы, всё что есть у меня.
    Самому так и не довелось это попробовать реально...
    С ув. ко всем, Сергей /US5QBR/
    All the best and 73's !!
    Модератор
    Ялта
    13,656
    Всем здравствуйте.
    Можно попытаться оценить величину «способности выделения каждой станции отдельно» если они на одной частоте по аналогии с модемами.
    Например модем U-90E на частоте 1800 Гц (одна из частот для скорости 28,8 кбит) принимает и передает одновременно, но частоты сдвинуты на 90 градусов. Сигнал передатчика превышает сигнал приемника на 46 дБ (в 200 раз !!!) правда соотношение сигнал/шум в линии связи должен быть не хуже 27 дБ, если хуже то требуется снижение скорости.
    Так что информация для разделения сигналов даже почти на одной частоте в квадратурном сигнале имеется и дальше почти все зависит от «программы» в голове оператора.
    Сергей sgk.
    Гость
    Осталось прошивку новую залить. В башку оператору...
  1. высокоомные и низкоомные головные телефоны
    от Overle в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 20:57
  2. Три фазы в прямом преобразовании
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:50
  3. 3 Фазы
    от rz3qs в разделе Источники питания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 21:26
  4. P140-Cтабилизатор 3 фазы???
    от WladN в разделе КВ усилители
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 22:49
  5. NEW: Полевые телефоны на сайте РМ РКК
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 01:31
