Страница 1 из 19 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 187
Тема: блок питания S-350-13,5
    Кто эксплуатирует такие блоки питания? Плозуюсь несколько дней, возникли вопроссы:
    1) при работе на передачу (IC-718), вентилятор включается после второго-третьего QSO, и потом не отключается при работе трансивера на прием (ток около 0,8-1А). Блок питания совершенно холодный и воздух с вентилятора холодный тоже. Это нормально?
    2) Вскрытие показало, что датчик температуры контролирует температуру воздуха внутри корпуса, из этого второй вопрос: может термотр перенести на транзисторы преобразователей?
    3)Транзисторы стоят на радиаторе через резиновые прокладки. Есть ли смысл в замене резинок на слюду?
    4) Кто какие модернизации этого блока делал?
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
    Виктор! Я тоже недавно приобрел такой. ПОКА проблем с ним не было. Правда, на передачу ещё работал мало, но и после 10-го QSO (60вт) он у меня холодный и вентилятор вообще не включался. Где-то видел информацию по нему: Вентилятор включается при +65, а отключается при +55.
    73! Федор
    Странно, конечно. У нас в городе много народа пользуются такими.
    Вроде никто не жаловался. Такой работает в нашем 6 репитере несколько лет. При работе "на столе" я так и не увидел включение вентилятора. Была запитана мобильная р\ст порядка 20 вт на нагрузку, около получаса. Станция была довольно горячей, БП был где-то градусов 30, т.е. холодным.
    Вентилятор должен включиться только при нагреве БП. При осмотре внутренностей БП (интересно все-же что внутри под крышкой ) показалось, что выпрямитель там выполнен на полевиках - видел такую схему здесь на СКР. Поэтому и нет нагрева.
    Еще один момент - у нас 2 магазина торгуют этими блоками. Маркировка (S-350) одинаковая, а производители разные. И цена отличается. Продавец, который торгует ими большее время сказал, что смотрел внутренности БП другого производителя (дешевле, кстати) и ему не понравилось качество изготовления - кривенько-косенько запаяно, транзисторы подуглом прикручены к радиатору (не полностью прилегают), и т.п. Может у Вас тоже такая "беда", и он поэтому странно себя ведет?
    Да нет, всё красиво, ровненько. Только не нравится что термодатчик торчит впаяный прямо в печатку а не на радиаторе, и срабатывает при холодном блоке.
    С уважением,Виктор.
    Вдогонку:
    http://www.k206.com.ua/Categories/Me.../s320.htm#s320
    Сорри, это не S350, но разница небольшая
    Это те, которые работают у нас
    Слава_UR5FKI
    По внешнему виду, один в один. Прийдется наверное залезть внутрь и загрубить охлаждение.
    С уважением,Виктор.
    А как он на счет помех?
    На НЧ диапазонах есть помехи?
    73! Стас.
    أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله
    Помех не обнаружил. По сети стоит добротный фильтр.
    С уважением,Виктор.
    Раз пошла такая пъянка... аж самому стало интересно
    Взято у производителя, отсюда:
    http://distributor.meanwell.com/webn...iessearch.html
    спецификация на БП S350
    http://www.meanwell.com/search/s-350/s-350-spec.pdf
    и результаты тестовых испытаний (сертификация) :
    http://www.meanwell.com/search/s-350/S-350-13.5-rpt.pdf
    немного смутило: HARMONICS-O/P:FULL LOAD EN 61000-3,2 CLASS A - N
    Правда чего это за стандарт - не понял.
    По остальным параметрам, что в бумажке - написано, что "по-нашему, по-тайваньски - все хорошо".
    Re: блок питания S-350-13,5
    Я эксплуатирую - достаточно давно, подобных проблем нет, вентилятор стартует при температуре блока 50С. через час-полтора работы в контесте.
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  1. Блок питания для УМ
    от RX9CDR в разделе Источники питания
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 19:29
  2. Блок питания к Р-311
    от Виктор Степанов в разделе Источники питания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 13:20
  3. блок питания для FT-920
    от nickola в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 15:37
  4. Блок питания ЛЕС-1С
    от Сергей rn6dj в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:40
  5. Блок питания от Р-118.
    от RA1APY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 17:54
