Добрый день всем! Хочется рассказать свою историю с ИБП марки MW S-350-12 или S-350A-R1, как написано на печатной плате изделия. В июле 2015 года,
во время грозы, в антенну "delta loop" угодила молния. Аппаратура была отключена от сети. Молния прошла по кабелю снижения, вырвала кусок оплётки и
пошла по шеку. Добралась до стола с блоком питания, который касался металлической стойки стола (школьная парта), дальше по каркасу стола, на пол и ударила в шляпку гвоздя, гвоздь 150 мм., скреплял каркас летнего домика. По нему прошла вниз, на первый этаж, и перешла на нулевой провод электропроводки. Соседи рассказали, что у них из розеток вырвались снопы искр! В корпусе ИБП молния оставила след глубиной миллиметра 2. Попытка
включить трансивер IC-718 не привела к успеху! Пропали 13.8 вольт на выходе устройства. Стал разбирать блок, предохранитель был цел! Вышли из строя диодные сборки D92-02, больше видимых поражений не было. Заменил сборки на новые, на выходе устройства появилось напряжение +3.5 вольта!
Заменил микросхемы HA17358 на LM358, а TL494CN на аналогичную. На выходе устройства появились 13.8 вольта, но стоило только подключить нагрузку
напряжение падало до 7 вольт. Стал искать дальше, обнаружил пробой переходов база-эмиттер в транзисторах Q3 и Q4. Вместо D1815 поставил C2655.
После проделанной работы блок заработал нормально, напряжение перестраивается легко от 12 до 14 вольт! На поиск деталей ушло много времени, это
только в этом посте всё быстро получилось! Что-бы работать в эфире, случайно, приобрёл очень похожий по внешнему виду ИБП марки Bolun A-360-12.
Который верой и правдой проработал около двух лет! Но у него постоянно работает вентилятор охлаждения и это очень утомляет при длительной работе
в соревнованиях. А отремонтированный MW S-350-12 ни разу не включился за время ночной работы в Кубке Гагарина! Желаю всем всего хорошего!
Если вентилятор утомляет,надочерез терморезистор включение сделать по нагреву.Или можно совсем по колхозному-чтоб включался при большом токе в режиме передачи. Я так делал через обмотку геркона.
Но это не говорит что с температурой было всё хорошо!
Термосопротивление не имеет контакта с нагревающимися деталями.
Оно просто запаяно в плату.
Элементарная переделка и всё становится на свои места.
Самое простое- заменить куллер.
Либо городить схему управления.
Наверное нужно добавить, что MW S-350-12 выполнен гораздо добротнее, чем второй блок, а при использовании усилителя, с IC-718 снимается не более
50 ватт, вот поэтому тепловой режим ИБП весьма щадящий и автоматика не включается. Короче говоря, теперь меня всё устраивает.
За прошлые заслуги подогнали мне вот такой аппарат S-350-5v
Вопрос. Никто не пытался его разогнать до 13в без радикальной переделки транса?
Я пока его не починил, а лишние движения делать не хочется...
Хоть и тема давняя, но всё-же.... Есть S-350-12, хотелось бы использовать блок в качестве лабораторного. Какие переделки нужно в схеме сделать, чтоб напряжение регулировалось ну хотябы с 1-го вольта?
