Давно лежат две и чего-то ждут. Похоже, от TX TV метрового диапазона. 1К на КВ должны с запасом тянуть, только обдув пугает.
Практика использования есть у кого-то?
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu40.shtml
Я с этой лампой хорошо знаком по работе.
Её можно назвать младшей сестрой ГУ35Б. Скажу что ГУ40Б не из лучших. Применялась она в выходных каскадах ТВ станции 1 диапазона "Якорь" Всегда были проблемы с вых. мощностью т.к. необходимые 5 кВт (2 каскада с мостом сложения) еле-еле вытягивались.
Потребляет много по накалу и требует хорошего обдува.
В любительском РА, конечно же, работать будет как с заземлёнными сетками, так и с общим катодом, но во втором случае ток покоя будет достаточно большим. Лучше включать с ОС с подачей постоянных напряжений на сетки. Если ничего лучшего не найдёте можете смело использовать.
...Сдается мне там было сложение 2-х штук по видео с каждого полукомплекта, а потом на мосту в антенну. Т.е. одна лампа при полосе в мегагерцы (!) давала не менее 1 Квт. Но для любительского КВ радио вещь малопригодная, ИМХО. Если ношибся, sorry.Сообщение от Николай,DF3NP
Я именно так и написал. Просто не все могут понять что означает полукомплект. Ширина полосы 6 мГц. Выходная мощность при этом после моста сложения 5кВт.
В любительских условиях (а они у всех разные) работать будет, хотя есть лампы намного лучше. По крайней мере меня она не заинтересовала. Работают же люди и на ГУ35Б, хотя по моим представлениям она тоже неподходящая.
Много конструкций на ГС-35Б для EME 144. Наверное, и 40-й там же место. Но это не у меня .
