У низкочастотных ЭМФ внутри катушки точно есть стерженек из феррита Он через сложной формы токарную фиговину соединяется с таким же стержнем в приемной катушке.Эта фиговина есть одинадцатидисковый резонатор. Еще кусок пенопласта в корпусе этот резонатор придерживает. Генераторные фильтры имеют более простой шестидисковый резонатор. Разобрал кучу разных фильтров от 60 до 205 кгц. Но вопрос у меня по фильтрам 215 кгц. Должен ли он быть намагничен? У меня фильтр ощутимо притягивает гаечки-гвоздики, при этом в приемнике у него довольно неприятный звук, как амплитудные искажения, хотя АЧХ нормальная, снимал звуковым генератором. Может его как-то надо размагнитить?
