Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Переделка усилителя от р/ст пальма на любительский диапозон
  1. #11
    Цитата Сообщение от EW1SW
    UR6EF писал(а):Но можно подаваль сигнал и на следующий каскад. И выход был 18 ватт.
    Вот это и есть оптимальное решение.
    Тойсть раскачивать 1 ваттом 3-й каскад усилителя? При этом поставить 50 омный резистор на входе 2т920, я верно понял?
  2. #12
    Кто может подсказать схему УМ Пальма , вариант 24в на КТ904, КТ907. Все мои поиски по этому вопросу безрезультатны.
    Помогите.
  3. #13
    seybr
    Есть книжка со схемами к 24-вольтовой Пальме, сканировать нечем, что вас конкретно интересует?
    DeXter Holland
    Качать до 20ватт линейку нет смысла, надежность падает, в года популярности "пальм", "транспортов" и т.п. р/с много народа попалило транзисторы в линейках, гонясь за несколькими дополнительными Ваттами мощности...
  4. #14
    Заблокирован Аватар для unname
    Shadrinsk
    1,703
    может проще модуль готовый Мицубиси взять? и мощьность 50 ватт и обвязка по минимуму и питание 12 вольт
  5. #15
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Я думаю купить проще, НО 1) у человека уже есть готовый от Пальмы 2)18 или 50 выиграш в эфире не очень заметный , а мороки больше и развязку надо и фольтр делай 3) КПД у Пальмы выше, ну и стоимость. А если еще и корпус есть то Пальма на мой взгляд предпочтительней.
    Михаил 73
  6. #16
    Казань
    159
    RA4R, ex. RU4PG
    Вариант на КТ907 не более 9 - 12 Вт на выходе при 100 мВт на входе линейки. И более критичен к питанию: лучше давать 22 вольта, не более и только от стабилизатора, в этом случае прослужит до освобождения места на столе под усилитель на ЛБВ, HI! В стационарном варианте и отсутствии проблем с КСВ антенны неубиенная штука.
    GL&73!
  7. #17
    Shadrinsk
    1,703
    ну во первых все же 12 вольт во вторых там с фильтрами не собо, в третьих разница 20 и 50 Вт для УКВ существенна. Тропосфера система нелинейная...
  8. #18
    Serg
    У меня в схеме УМ в 1-м каскаде отсутствуют некоторые элементы.Вырваны. Не подскажите полное название книги .
    Заранее спасибо.
  9. #19
    Цитата Сообщение от Serg
    seybr
    DeXter Holland
    Как же не выжать ещё полваттика? (кисонька, ещё капельку!)
  10. #20
    Долго использовал Пальму как на прием,так и на передачу.Правда встроил туда синтезатор.УМ перестраивается легко.Питание 24 вольта.При повышении до 28 В никакой разницы.Схемы есть,Пальма тоже живая,но сосканировать нечем.Могу выслать ксереный вариант схемы.
  1. Переделка КВ усилителя УМ-100
    от RD1AJ в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 00:25
  2. Переделка усилителя мощности "Лен-В"
    от r062006 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:49
  3. любительский трансивер в войсках РФ
    от exp80 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 15:17
  4. Помогите схемой сетевого б/п р/ст "Пальма"
    от UT7WO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 23:32
  5. схема усилителя
    от volk1 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 23:33
